Taber olie fra gear på R15
killerrene
Tilmeldt: 26 aug 2012 22:24
Indlæg af killerrene »
Min R15 (Fra 2007) taber olie ved gear, er der nogle der hjælpe med hvad der er galt. Og hvad man skal gøre ( jeg synes at have læst for længe siden, at det er noget med en pakning. Og hvor man kan få reservedele fra. Efter Kasten har lukket
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Kender desværre ikke noget til dit problem, men du kan sikkert få hjælp hos, c-service. Det er dem der er eneforhandler af benekov nu. De har stået for salg / service af benekov på sjælland noget tid.
http://www.c-service.dk/
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Det er også sket for mig.
Det var oliehuset og krævede et nyt gear.
olemgm
Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
Mit fyr: MGM 15
Areal: 150
Brændsel: Træpiller/Strøm
Årligt forbrug: 1-2 Tons piller
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af olemgm »
Hej igen killerrene.
Mit gear på mit fyr begyndte at miste olie for 2-3 år siden.
Jeg havde ikke opdaget det, men da gearet begyndte at larme undersøgte jeg det og fandt en olieplet under gearet.
Jeg overvejede at bestille et nyt gear, men tænkte at der skulle forsøges et eller andet.
Enden på det blev at jeg ,meget forsigtigt, boerede et ca. 2,5 mm hul på siden men i toppen af gearet.
Jeg fyldte så alm motorolie ind med en smørekande.
Nu fylder jeg gearet op med olie 3-4 gange hver vinter.
Der har ikke været nogen mislyde siden.
Hullet i gearkassen er `lukket`med gaffatape.
Under gearet står der så en lille plastikbøtte til at opsamle den olie der siver ud af gearet.
Det er selvfølgeligt ikke den rigtige måde men nok den billigste.
Ole
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
bare en tanke, på proff tvangsblandere sidder der også et gear der ikke er 100% tæt for olie, men murere er ikke gode til at tjekke/fylde på og så holder gearet ikke, har været i et smedefirma hvor vi blandt andet renoverede tvangsblandere for et større byggefirma, og der drænede og rensede vi gearet, borede en smørenippel i dækslet og fyldte gearet godt op med fedt, efter sådan en tur var det helt slut med larm og pasning da fedtet ikke så nemt siver ud, måske det også kunne virke på et benekov gear?
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Hvis et LENZE FS 20 gear begynder at svede "tran" er det næsten altid den lille pakdåse mellen gear og motor der er defekt, en ret overskuelig reparation for en fagmand, hvis gearet er afmonteret fra kedlen bør rep ikke tage mere end 1- times tid , pak dåsen koster så vidt jeg husker under en hund.
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM Boilers
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Kan vi evt. få anvist nogen som laver den slags skiftninger af pakdåser.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Hvis det er en pakdåse ved en aksel, er det en "nem" rep. ps, der står næsten altid nogle tal på pakdåsen, som angiver målene på den. så kan den næsten skaffes alle steder.
mgmone
Indlæg af mgmone »
Jeg kan nemt skifte pakdåse på Lenze FS 20, jeg skal blot "låne" gearet en dags tid. Pris all in 500,-
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Mange tak Karsten
Dejligt at vide. Venter med den øvelse til det er blevet sommer :D
Tilbage til "Benekov Stoker"
