Baxi 1,5 hyler uden lys i display
christ_anders
Tilmeldt: 23 nov 2009 23:02
Senest aktiv: 22 jun 2013 00:30
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 198
Brændsel: Træpiller German
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: Forventer ca 6 ton
Indlæg af christ_anders »
Hej Venner,
Min kære Baxi driller mig lidt.
Den har i den sidste måneds tid "pulseret" lidt i displayet. To - tre gange har jeg oplevet at den begynder at hyle, hvis jeg rører ved knappen til at tvangsstyre sneglen.
I dag da jeg kom fra arbejde stod fyret med A10 fejl og den havde lukket vand ind. Jeg tror ikke det hænger sammen med "hyle uden lys problemet". Jeg tror den var ved at køre tør og der har lagt aske og glødet ved enden af sneglen...
Nu har jeg tømt vand ud og vil køre med sneglen. Straks hyler fyret og displayet lyser. Derefter hyler fyret uden lys i displayet.
Håber nogen af Jer har forslag til, hvad jeg kan gøre.
På forhånd tak for hjælpen.
Christian
Senest aktiv: i går 23:39
Træls kunne tyde på dårlig print
Eller dårlig fase eller nul
Man har før set det har hjulpet at blæse printet ren.
Kunne overkogssikring være afbrudt?
Har du forsøgt at afbryde strømmen helt i et minut.
christ_anders
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 198
Dagligt forbrug: 30
Jeg startet straks kompressoren og forsøger.
Har allerede forsøgt at slukke i flere minutter og tilslutte strømmen igen. Fyret hyler straks strømmen tilsluttes og blæseren starter.
Fortsættelse følger når jeg har forsøgt med at blæse printet rent.
christ_anders
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 198
Dagligt forbrug: 30
Kompressoren hjalp desværre ikke... :-(
Er der mulighed for at koble noget fra for at fejlsøge en lille smule. Jeg tænker om jeg måske kunne koble så meget fra at fyret holder op med at hyle og så koble til lidt efter lidt indtil fejlen opstår igen. Ved bare overhovedet ikke, om det er muligt eller hvor jeg skal starte...??
Overkogs sikringen: er det ikke den lille hvide stift, der sidder inden under det sorte dæksel på betjeningspanelet? Jeg har prøvet at trykke stiften ind, men det ændrer intet. Er der andet jeg kan gøre?
Prøv at søge ca1-2 måneder bag ud på Baxi forumet
Der var en med samme fejl. Måske kedelføler
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Det med at den pulserer og at den hyler når du forsøger at tvangsstyrer snaglen.... Jeg ville nok starte med at kontrollere forsyningen, altså spænding på ledningerne til fyret, også når du forsøger at køre med sneglen. Som Thy siger, en dårlig fase, eller nul.....
christ_anders
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 198
Dagligt forbrug: 30
Jeg har målt på nul og hver af faserne. Der er 227 volt på hver af dem. Når sneglen slår til, stiger spændingen til 270 - 280 eller sådan noget. (jeg skal indrømme at det er noget meget billigt måleudstyr jeg har) Jeg syntes det er mærkeligt, at den springer i spænding... Er det normalt?
En ny observation: jeg kan afbryde hyletonen og få lys i displayet ved at aktivere føleren til pilletanken. Når jeg har gjort det kan fyret køre i nogle minutter, hvorefter den hyler igen og går i sort. Når jeg så åbner og lukker lågen til tanken starter fyret på ny og kører videre nogle minutter.
Senest rettet af thy 11 apr 2013 00:12, rettet i alt 1 gang.
christ_anders
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 198
Dagligt forbrug: 30
Sneglen kører fint pillerne ind, så det tror jeg er ok.
Hvor skaffer jeg et nyt print? kan jeg selv skifte det? hvad koster det ca?
christ_anders skrev:Sneglen kører fint pillerne ind, så det tror jeg er ok.
har gravet nogle flere frem og det ser noget svært ud at lige sige der er fejlen...
vil tro du selv kan skifte... baxi.dk der findes liste med dem der skulle have sådan en... desværre nok ca2000kr for sådan en :shock:
nå må finde køjen :great:
