Slagger på brænder. Kan jeg indstille mig ud af det?
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Senest aktiv: 22 mar 2023 18:04
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved »
triumph skrev:hvorfor skulle smuld give slagger ?
Jeg ved ikke om det er med til at give slagger men Scottebrugeren påstår at han ikke har problemet med slagger efter den modificering.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
calle
Indlæg af calle »
Estrup skrev:Efter 3 vintre med min 16kw har jeg aldrig kunne se på mit forbrug at slagger skulle påvirke noget.. hvad er problemet? min laver også slagger på herden.. men det er den samme slagmængde uanset hvor længe der går mellem jeg renser.. nogen gange går der 3 uger.. og jeg kan stadig ikke se at jeg evt bruger flere piller til sidst.. og så færre når jeg renser..
Min pointe er.. er slagger ikke okay? Hvad skader det? Fjern det når du renser fyr.. Vær glad for din scotte.. :) Min æder alle slags piller.. det værste syns jeg er piller med meget smuld.. det laver ballade i extern sneglen..
Rigtigt fra ende til anden :great:
Med den originale herd, har jeg da hele tiden et større eller mindre askebjerg på den yderste 1/3 af herden. Jeg lader det ligge i alle 14 dage mellem rensene.
Den porøse askeskorpe inderst på herden kommer af for meget blæs. Enten efter kraftigt blæsevejr, eller især ved mange start stop, hvor fyret jo laver blæsekøling efter hvert pas. Jeg lader den ligge - aner ikke hvor den bliver af :roll:
