Har nogen prøvet kortslutning p g a fyret ?
Birthe 12
haft besøg af elektriker,Scotte kortslutter strøm
- Tilmeldt: 10 apr 2013 10:29
- Senest aktiv: 07 nov 2014 17:01
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 17:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
er det ikke El tænderne der kan gøre det
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Jeg har prøvet at det var min eltænder som slog relæet (faktisk tog den glassikringen inde i styringen også)
Så prøv at få målt eltænderen igennem
tak for rådet ---installatør er på vej , så kan jeg give ham noget at gå efter.nasty skrev:er det ikke El tænderne der kan gøre det
Skriver når jeg kende fejlen
birthe12
Når du nu har bestilt en installatør til at kigge på fyret og såfremt I kommer frem det er eltænderen, så bed ham lade en ekstra ligge til dig.. Den er super nem at skifte selv og så er det billigere end en fagmand:-)birthe12 skrev: tak for rådet ---installatør er på vej , så kan jeg give ham noget at gå efter.
birthe12
Fremadrettet, så spørg om der er en fra forum i nærområdet som kan hjælpe (vise dig hvordan du gør) :-)
Skriv hvad det var når han har lavet fyret:-)
Har også oplevet at eltænderen slog HPFI-relæet. Gav eltænderen lidt gaffatape, der hvor ledningerne går ind i den, idet stofisoleringen var skredet lidt. Så virkede den igen.
Det er som sagt nemt at skifte eltænder, men pas på ikke at spænde klemskruerne for hårdt. Så kan plastikken omkring klemskruen flække.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Man kan se på You tube hvordan man gør http://www.youtube.com/watch?v=yJFNAXsrTMQ
-----problemet er løst , det var overkogssikring der var gået. :HR LUCCA skrev:Man kan se på You tube hvordan man gør http://www.youtube.com/watch?v=yJFNAXsrTMQ
ps. : kiggede godt efter da andre dele blev undersøgt , nu vil jeg selv kunne skifte eltænder.
Tak for gode råd
hilsen Birthe 12
- Areal: 121 m2
Var der overgang i overkogsikringen ? eller var den bare slået fra på grund af tempretur
ifølge VVS var der overgang i overgang i overkogsikringen. Er nu skiftet og Scotte kører fint.HR LUCCA skrev:Var der overgang i overkogsikringen ? eller var den bare slået fra på grund af tempretur
Birthe12
