Eltænder Keramisk Test personer (Pillefyr)
Her kan alle forhandlere sælge deres produkter.
Det gælder både træpiller, stokerfyr osv.
Ligeledes er forhandlere og producenter velkommen til at informere os om nye produkter osv.
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Levetid:
Vil jeg prøve at svare på
Vi har gennem nu næsten 20 md. testet keramiske eltændere
vores største problem var først at de flækkede, efter det var løst
kørte de ca 300 til 1000 tændinger så smeltede forbindelsen mellem sokkel og tænder
Så de ændringer vi så for godt 8 md. siden lavede var at vi fjernede dette problem
ved at lave det til en enhed :great:
Og det så fint ud så derfor valgte vi at prøve at skyde kapital i nye forme
således at de også kunne laves i en skala der kan sælges
Og det er så de første 1000 stk der nu er gået til salg :great:
Om det kan betale sig at monterer en keramisk tænder i et modulerende pillefyr som Scotte & Woody
Det er jeg ikke sikker på :twisted:
Grunden hertil er at vores 250W eltænder ved et korrekt justeret fyr, vil kunne holde i langt over 2000 tændinger
Hvordan vi tester en tænder
Jeg har et lille apparat hvor tænderen bliver monteret
while (tænder er ok)
1. Der gives fuld spænding i 20 grader s rum temperatur i 1 til 2 min (alt efter hvordan vi ønsker at teste)
2. der startes en lille blæser der køler eltænder til en temperatur på omkring 500 grader
stadig med fuld effekt i 5 til 8 min
3. strøm afbrydes og blæser køler tænder i ca 6 min. (kølet til ca rumtemperatur)
if (Eltænder død)
break;
Ideen til denne tænder er pga. pillefyr som Pellx, Eurofire osv, (til det svenske marked og de fyr der af denne type er solgt i dk)
At de så passer perfekt i NBE fyr er en side gevinst ;-)
og de fyr vi har testet i er on/off fyr (ældre pellx mf.)
Da de i worst case tænder 3 gange i timen og det bliver til rigtig mange gange
bare tag 2 tændinger i timen x 24 x 3 md (90 dage) = 4320 tændinger
så her kommer denne type eltændinger til sin berettigelse :great:
Svar Effekt. (watt. effekt)
det afhænger af belastningen
i stillestående rum temperatur (ca 20 grader) vil start effekt være ca 400W
faldende uden belastning til ca 140W
og i normal belastning i eks. den video i tråden ligger effekt på ca. 175W
(tænderen kan fint fungerer som temperatur føler og derfor kan overflade temperatur styres inden
for en meget stor nøjagtighed. så hvis styringen er designet til det ville man inden for 1 grad C kunne styre
temperaturen på tændingen)
Hvilket vil give måske en ennu længere levetid :great:
Håber
Henrik Schack
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:43
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Det kan da godt være at det ikke kan betale sig i kroner og øre, min eltænder i scotten holder ca. 1 år. og med en pris på 100 kr, så går der jo så 6 år inden den er tjent hjem.
For noget tid siden fik jeg nogle mindre gode træpiller, og jer måtte jeg virkeligt pine eltænderen for at sikre at den altid tændte piller, der holdt den kun 6 md.
Men fornøjelsen ved ikke og komme hjem til et varmt hus, gør nok at mange gerne ville betale et par hundrede mere, og så være fri for bøvl. :great:
Senest aktiv: i går 18:49
Hvordan passer den? Skal den bare ind i hullet som den gamle? :)
Iøvrigt tak til H.S. for tænderen. :great:
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Ulrik skrev:Hvordan passer den? Skal den bare ind i hullet som den gamle? :)
Yep den skal bare ind og ligge der hvor den gamle lå
Dog er ledningen i dem jeg sender ud i denne uge for kort (samles med en kronmuffe med ledningen fra den gamle
så slipper du også for at lodning går fra i motorprint ;-))
Men der kommer en ny sending på mandag ;-) med lange ledninger
NB prisen er justeret se vores side :great:
Henrik Schack
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
Er der blevet sendt ud til alle testere, eller tager du det i etaper? :)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Jeg tager en 3 til 4 stk pr dag
og er snart ovre Scotte og woody med dem der er sendt idag
Mangler lige lidt smede arbejde for at få de andre fyr typer med ;-)
Henrik Schack
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen »
Okay, jeg er godt nok spændt på optændingstiden på en tyk støbejernsherd som i Bioboileren. Har du prøvet den af i et fyr fra vvs-eksperten? :)
calle
Indlæg af calle »
Gæt hvad der lå i postkassen her til morgen ..... rigtigt - en eltænder fra HS :great: 1000 tak !
God weekend.
one4all2see
Tilmeldt: 12 apr 2013 16:39
Senest aktiv: 04 sep 2013 17:47
Mit fyr: Calimax twist 80/20
Areal: 185
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Årligt forbrug: under 3 t
Indlæg af one4all2see »
H.S Kan sådan en tænder bruges i en calimax twist 80/20 pille ovn, der er godt nok en keramisk i org. og den holder ca 2 år men den SKAL købes ved Danskvarme Service og den koster kassen.............
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
calle skrev:Gæt hvad der lå i postkassen her til morgen ..... rigtigt - en eltænder fra HS :great: 1000 tak !
God weekend.
hov hov lærling, kan du så aflevere icon_cheesygrin.gif sådanne ting må lærlinge slet ikke lege med ;)
