Hej,
Jeg har prøvet at kalibrer min lambdasonde, men mit kalibreringstal bliver altid på 80, og der står det skal være mellem 0 - 40.
Jeg har prøvet både i den fri luft, samt i røg røret hvor den skal sidde
Er der nogen som kan hjælpe mig med dette problem?
Kalibrering af lambdasonde
- Tilmeldt: 06 dec 2012 12:45
- Senest aktiv: 13 okt 2014 20:01
- Mit fyr: Scotte Mini 10kw (ver 10.)
- Areal: 143
- Fremviser gerne i postnummer: 6855
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Har du 230volt direkte til iltstyringsprintet? den skal ikke monteres på en 230volt udgang i styringen (L5-L10)
Det er kun de 2 signalledninger der skal i styringen.
Dog kan du tage de 230volt fra hvor strømmen kommer ind i styringen.
- Senest aktiv: i dag 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du har sikkert fået en af de nye sonder.hhenneberg skrev:Hej,
Ja de kalibrerer til mere end guiden foreskriver.
Se at den rammer 20,8 i fri luft.
- Areal: 143
Den skulle være sat ordentlig til, det er elektrikeren der har sat den til.
Hvis den måler 20,8 i fri luft er den så ok, og er det iorden den så stå til 80?
