Fastgøre tag til halvmur
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:54
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Lintz skrev:
Du skulle lige vide hvad vi monterer af beton-elementer på leca-blokke i vores firma - Men du har lidt ret - jo højer muren er, des mindre tryk kræves der før den "skyder ud"
Der findes højstyrke lecablokke. Jeg er pt. ved at færdiggøre en 5 etagers tilbygning, der er muret
oven på en betonsokkel med lecablokke på. Så det er "bare" at vælge de rigtige icon_cheesygrin.gif
De er dog en del tungere end alm. lecablokke at tumle med.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Du har fuldstændig ret - Michael - Men når der bliver muret så har du fuld understøttelse mellem sten og leca fra starten af og vægten bliver kun forøget gradvist - Prøv du lige at knale en 14 tons væg op på en 30 cm leca blok men kun 2 stk 20x20 cm pladeklip til at tage belastninge.
Sindsygt siger nogle - måske - Men der sidder nogle rådgivende ingeniører som ved hvad de laver - Tror jeg :roll:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Lintz skrev:
Det er de rådgivende ingeniører som sætter forskrifterne - jeg hejser bare - og lukker øjene - Og Hugo Hurtigløber løber.. icon_cheesygrin.gif
Ja det er det fandens med de ingeniøre.... De regner på hvor lidt der skal til før at det holder.... 8)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Nu skrev jeg godt nok muret, men det er betonelementer med en mursten muret udenpå.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Så er vi jo inde på samme spor - Michael.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 11:41
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er for "stræk" ikke for "tryk" Så, det rigtigste vil være som michael K skriver. Du skal have fat i fundamentet. Lav en rille i leca til noget patentbånd og skru dette fast i fundamentet. Den anden ende af patentbåndet skrues/fastgøres i din trempel konstruktion.. :great:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Michael K skriver betonelementer. Mon ikke han mener lecabeton??
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
newpas skrev:Michael K skriver betonelementer. Mon ikke han mener lecabeton??
Aner det ikke, jeg har aldrig nærstuderet disse bagmur elementer. Det er
ikke noget jeg har med at gøre. Jeg laver fundamentet, og andet arbejde
ved jorden.
Elementerne ser sådan ud:
Og lige et nærbillede af lecablokkene
Men nu synes jeg vi burde koncentrere os om at hjælpe Flyball :great:
Alm. lecablokke holder ikke til ret meget med skruer og søm. Man er nødt
til at kunne fastgøre forankringerne helt ned i fundamentet.
Der skrives at det ikke kan lade sig gøre. Kan Du ikke (Flyball) forklare
hvorfor dette er et problem? Evt. tage et billede af omtalte lecamur?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Jo et billede ville nok hjælpe en del.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Tak folkens for jeres indlæg, jeg vil prøve at samle lift kommentarer her.
Det er oprindeligt en gammel svinestald der er blevet væltet og derved var der efterladt et fundament bestående af kampesten / granitsten.
Ovenpå dette fundamant er der sat lecavlokke i 19 cm bredde i 5 rækker og derved opstod der en halvmur.
Der er blevet lagt fint og lækkert grus ud hvorpå der er blevet lagt grå sf sten ud og nu var der en lækker terrasse med en lille læ-mur omkring i stedet for et svinestald.
Problemet er så nu, at der gerne skulle et lille tag udover, for jeg synes ikke at det er en optimal løsning der er lavet, jeg er bare heller ikke klar på at rive det hele ned og fæste i en kampestenssokkel er tæt på umuligt !
Håber det forklarede problemet med soklen, så nu må i komme med guld-løsningen icon_cheesygrin.gif
:great:
