Fastgøre tag til halvmur
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Flyball skrev:Tak folkens for jeres indlæg, jeg vil prøve at samle lift kommentarer her.
Det er oprindeligt en gammel svinestald der er blevet væltet og derved var der efterladt et fundament bestående af kampesten / granitsten.
Ovenpå dette fundamant er der sat lecavlokke i 19 cm bredde i 5 rækker og derved opstod der en halvmur.
Der er blevet lagt fint og lækkert grus ud hvorpå der er blevet lagt grå sf sten ud og nu var der en lækker terrasse med en lille læ-mur omkring i stedet for et svinestald.
Problemet er så nu, at der gerne skulle et lille tag udover, for jeg synes ikke at det er en optimal løsning der er lavet, jeg er bare heller ikke klar på at rive det hele ned og fæste i en kampestenssokkel er tæt på umuligt !
Håber det forklarede problemet med soklen, så nu må i komme med guld-løsningen icon_cheesygrin.gif
:great:
Træstolper i jorden på indvendig side - Og derefter fastgøre dem til muren - Er det løsningen ???
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Flyball det er ikke umuligt at bore i den sokkel, det kræver bare en go boremaskine.. :great:
Men som lintz siger så kunne du jo grave ned ved siden af og fæstne noget, det ka være træstolper, jernrør, eller trækbånd.... Og så har du vægten/trækket ved siden af muren og så er tremplen sådan set "kun" pynt...
Michael det er da leca term blokke :shock:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej Flyball
Du har helt ret i, at en kampestenssokkel er noget af det værste at arbejde med. De
er nu sjældent muret i noget særligt stærkt mørtel, ofte er det ren kalkmørtel de er
muret op i. Evt. fuget med en cementmørtel. Det bringer så en mulig løsning frem.
Kampestenene kan brækkes løs i sokkelen, uden at skade murværket ovenover.
Hvis Du skære en rille lodret ned igennem lecablokkene, helt ned til kampe stenene,
og derefter graver den del af sokkelen fri, brækker stenene ud i et tilpas stort område,
gerne ned i en god dybde, og udstøber hullet med rigtig beton, med en gevindstang
støbt med ned i denne beton?
Gør Du dette 2-3 steder (Afhængigt af murens længde), så har Du nogle fastgørelses-
punkter til din træoverbygning. Dette vil være min løsning på problemet.
PS.: @Landlyst
Ja, det er lecatermblokke. Men i omtalte højstyrke udgave :great:
Prøv engang at bemærke de små lecanødder, som stenene
er bygget op af. De er mindre, og blokken er mere massiv
og en del tungere end standard lecatermblokken.
Disse er normalt ikke noget byggemarkederne har på lager,
men skal bestilles ved leverandøren 8)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 07:33
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hej skær riller ned gennem alle 5 skift
og indmur feks. krafigt patentbånd med en stump gevindstang i enden
og skruer gennem båndet i rillen.Jeg tror ikke et lille terassetag kan løfte
5 skift lecablokke, tænk på alle de carporte der står på løse sokkelsten ,
eller hvor stolperne bare er gravet i jorden.Selvfølgelig er skal man ikke
undervurdere vigtigheden af vindbånd,men jeg turde godt bruge ovennævnte
løsning.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Stil fire stålben indenfor muren til at bære remmene og lad taget rage ud over lecavæggen.Luk evt mellemrummet mellem væg og tag delvist med glasvæg.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
john m skrev:Hej skær riller ned gennem alle 5 skift
løsning.
Tror dette bliver løsningen, så må vi håbe det står, der når det begynder at blæse, ellers bliver det vist til en ekstra tur på skrotten !
Tak for input !
:great:
