led spot
Senest aktiv: i går 16:29
led spot
hvad anbefales der til 45graders loft montering...hvor de gerne må kunne lyse lodret...
kan de fås så varme kasse kan undgås ...monteres i 2 lag gips hvor der er 45mm fri bagved :shock:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
led spot
Indlæg af BWJ »
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Senest aktiv: 08 aug 2025 21:16
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
led spot
Indlæg af kæmpefyr »
Hej jeg har sat nogle af de her op. De er rigtig fine og fylder ikke ret meget. De må sættes direkte op i isoleringen. :great:
http://www.lite-house.dk/images/Databla ... gleeye.pdf
http://www.lite-house.dk/shop/r6017h-si ... 4394p.html
Senest rettet af kæmpefyr 14 apr 2013 22:26, rettet i alt 1 gang.
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
led spot
Indlæg af Aussieboy »
Mener de der går mindst bagud er 69 mm. Så det kommer til at knibe med 45 mm. Er det dampspærren der lægger der.
kæmpefyr
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Årligt forbrug: ?
led spot
led spot
der er dampspær hvor der er yderligere 140mm isolering så kan jo presses noget... vil jeg mene..
vil gerne have kip på min 45 grader
kæmpefyr
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Årligt forbrug: ?
led spot
vil gerne have kip på min 45 grader[/quote]
Det kan de små der da også og de har dem også størrer.
led spot
har i nogle billder af dem monteret?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
led spot
Indlæg af Brian B »
Jeg har købt dem her bare billiger ved en Elektrikker
http://www.elvvs.dk/p/nordtronic-quick- ... 21-448930/
Jeg er ikk helt sikker på de kan kippes til 45 grader
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
led spot
Indlæg af Julehund »
Brian B skrev:Hej
og hvis de kan, kommer de til at lyse på kanten! og det ser (efter min mening) "pøje" ud!
