Flowmåler - l/timen?!?!?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Det lyder som et underligt setup...
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
klinten skrev:Det lyder som et underligt setup...
om det så også ville virke med bare den ene pumpe, har jo den ene på frem og den anden på retur. På hver sin side af shunten, så det giver da lidt mening alt sammen. Men det handler mest af alt om at min gamle smed monterede dem begge, for det sagde han at man skulle, og ja jeg fulgte bare trop..... nu sidder de der, anlægget virker, og ja, de har så meget overskud, at jeg aldrig har set dem over 7 watt på noget tidspunkt.
