hej fik sat dyret igang torsdag syntes det soder en del kedlen er sort på alle kedel flader skorsten 7 meter isokern med trækstabilasator ilt styring monteret
hvor skal jeg sætte ind ?
flg data i menu brænder
luft min 15
luft max 90
føde max 7,6
power min 30
power max 100
test brændsel 10,2
brændeværdi 4,8
ilt min (30%) 14%
ilt max (100%) 8
mvh kim
justering af fyr
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
- Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Årligt forbrug: ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
justering af fyr
Jeg kører med samme indstilling, dog med Power max 50%kimv skrev:hej fik sat dyret igang torsdag syntes det soder en del kedlen er sort på alle kedel flader skorsten 7 meter isokern med trækstabilasator ilt styring monteret
luft min 15
luft max 90
føde max 7,6
power min 30
power max 100
test brændsel 10,2
brændeværdi 4,8
ilt min (30%) 14%
ilt max (100%) 8
mvh kim
Er dit skueglas sodet til?
Du kunne prøv at ligge et billede op, så vi kan se hvor meget det er
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Årligt forbrug: ?
justering af fyr
ja skueglaset var sodet til har gjort det rent så må jeg se og det soder til igen prøver lige at tage nogle billeder imorgen '
mvh kim
mvh kim
- Stoker X
- Areal: 180
justering af fyr
Hvis skueglasset er sodet til, så har du forlidt træk i skorstenen, det kan løses ved at tage den midterste retarder op af røgkassen, eller du kan købe en røgsuger til en frygtelig masse pengekimv skrev:ja skueglaset var sodet til har gjort det rent så må jeg se og det soder til igen prøver lige at tage nogle billeder imorgen '
mvh kim
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Årligt forbrug: ?
justering af fyr
tror helt sikkert at der er træk nok i skorsten må se tiden an on det ikke bare er opstarts vanskeligheder
mvh kim
mvh kim
justering af fyr
hvis du mangler træk, så kan du også bruge en ASPIROTORHÆTTE , den gav mig mere træk og den forhindrede tilbageslag fra stærk vind i kedel, så aldrig haft problemer med det efter den blev monteret.
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Årligt forbrug: ?
justering af fyr
du kan altid bruge photobucketkimv skrev:så fik jeg taget nogle billeder men de er for store til jeg kan uploade dem
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Årligt forbrug: ?
- Stoker X
- Areal: 180
justering af fyr
Hvor mange dage kører det før det ser sådan ud?kimv skrev:så fik jeg løst det med de billederhttp://s1297.photobucket.com/user/kimv2 ... t=3&page=1
mvh kim
