Hej allesammen jeg købte et scotte 10kw for en måneds tid siden,
Mit spørgsmål, når jeg vejer piller af ligger det på 600 til 675 gram
Har tjekket at sneglen står i 45 grader
Er der noget galt eller hvad
Pille afvejning
- Tilmeldt: 22 jun 2010 16:11
- Senest aktiv: 09 apr 2014 18:32
- Mit fyr: Scotte blackstar s 10 kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 8752
- Senest aktiv: i dag 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Pille afvejning
Måske har du drejet sneglen, sådan at indtaget nede i magasinet er halvt lukket, eller at udløbet fra sneglen ikke peger lige nedad.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Pille afvejning
Hvis det er et af dem hvor kedel og magasin er sammen bygget er det ikke helt ved siden af , der kan være lidt smuld i magasinet og der kan være forskel på pillerne , hvis det er et med separat magasin er det for lidt , og så er der nok noget galt med sneglen
- Areal: 140
- Areal: 140
Pille afvejning
Når jeg vejer piller af sætter jeg mobil til at ringe når der er gået 6min er det der fejlen ligger
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i dag 18:49
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
Pille afvejning
Du skal gå ind i autoberegning, her vælger du 360s testkørsel. Så køre den som den skal. Her efter vejer du pillerne og taster gram ind.
- Areal: 140
- Stoker VIII
Pille afvejning
Ja der er ingen facitliste for hvor meget sneglen gir.
Så hvis du ikke har smuld i bunden af siloen og i sneglen så er det jo fint.
Vil dog anbefale at du laver 3 afvejninger og taster gennemsnit ind.
Din afvejning vil ændre sig med tiden alt efter smuld og slitage af snegl.
- Areal: 140
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Pille afvejning
Jeg har prøvet at køre 10 afvejninger i træk med og uden en elektrikerrør inde i seglspiralen, på en standart 2 meterssnegl og der var 40 cm piller over ved hver afvejning
Uden røret var afvejningen fra 930 gram til 1100 gram, med en gennemsnit på 1021 gram.
Med røret var afvejningen fra 685 gram til 800 gram, med en gennemsnit på 738,5 gram.
Det bedste er at køre mindst 3 360sekunders afvejning og tage gennemsnittet, så kører det meget stabilt efter min erfaring.
