kedel fyldt med piller
marianne64
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Senest aktiv: 19 jun 2020 18:40
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
Indlæg af marianne64 »
snegel kørte piller ind til 100 % fyrring selv om der ingen ild var og foto censos viste 0lux.
kørte ca 6 kg piller ind.
rensede det ud og startede fyret op og har kørt siden.
nogen der har en ide til hvad der har været galt og hvad der var sket hvis jeg ikk havde opdaget det
Senest aktiv: i dag 09:23
Man kan sætte ekstern snegl til at køre hele tiden, ved at holde pil op inde når der tændes for styringen.
Man stopper ved at trykke på pil ned.
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
skete under drift
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
og det er v10 styrring
Under menupunkt Manuel styring, kan der tændes for ekstern snegl.
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
ja men hvad hjælper det os den lavede det nummer da den var i drift
Var det lige efter rens eller opstart at det skete ?
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
nej
I V10 styringen er en log funktion.
Alle tastetryk eller hændelser registreres der.
Kan du tage et biled af loggen ?
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
vil prøve
