J-B skrev:
Ja, der er en lille stift i den ene ende af ventilen som sætter slår returløb fra og den skal aktiveres af cylinderen.
Det nemmeste du kan er at have ventilen monteret på en profilrør der sidder inden i en stump profilrør der er parallel med cylinderen og kan låses fast, så sætter du den skal stoppe og du kan selv vælge vandring.
Jeg kan evt. tage nogle billeder af min far's kløver hvis det er, den er justerbar og med ilgang.
Jeps det er den type, der sidder bare en "stopknap" i enden af den så du ikke skal lave noget der trykker på selve håndtaget.
Vil lige skrive data ned på den, da den er noget større og billigere end de der er linket til (priser kan dog have ændret sig).
J-B skrev:Jeps det er den type, der sidder bare en "stopknap" i enden af den så du ikke skal lave noget der trykker på selve håndtaget.
Så er der lidt billeder.
Ventilen er jeg på jagt efter, men nu er der lidt at se på.
Kranen er lige afmonteret da den skal forstærkes, så der ingen problemer er med kævler på +600 kg.
