Jeg har lige pludselig fået problemer med for høj o2 16-20% hvilket resultere i at fyret stopper. Jeg har haft lambda sonden ude og puste i det lille hul + kalibrere, det løser ikke problemet.
Er Lambda sonden mon stået helt af?
Høj o2
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Høj o2
Hvad viser den i O2 når anlægget har været slukket et stykke tid og ilden er gået ud + lågen står åben?
Den typiske årsag er at man har været ved at rense og måske er kommet til at daske til tallerkenen.
Så kan kitten nemlig gå løs og der er risiko for falsk luft.
Er det tilfældet, skal der bare kittes om.
- Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Re: Høj o2
Jeg har ikke lagt mærke til hvad den har stået på når den har været slukket, men når jeg åbner og ser til ilden går den 16% op til 20-21% O2.
Sidste gang var der ild i fyret selvom der stod stoppet pga. for høj O2. Derfor er jeg ved at være ret sikker på den viser forkert.
Jeg også skiftet kit for en god ordens skyld... dette løste ikke problemet.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Høj o2
tjæk om lågerne slutter tætte en snor kan drille eller ligende
- Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
- Mit fyr: Benekov vl 25
- Areal: 150
- Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Re: Høj o2
Jeg havde samme problem for et par måneder siden. I mit tilfælde kunne det løses ved at tage lamdasonden ud og rense de små huller. Så blev der fri passage igennem og den kunne bestemme iltprocenten rigtigt
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Høj o2
Hej Falcon
Da der nu er gået 3-4 uger siden du sidst har skrevet om dit problem med for høj O2, har du vel fået løst problemet.
Vi andre er da meget interesserede i at høre hvad du fandt ud af så vi også kan lære noget.
Forumet virker bedst hvis man både modtager informationer, men også deler de erfaringer man høster.
God bagjul
God bagjul
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
