Pille afvejning
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Pille afvejning
Indlæg af HR LUCCA »
1005 gr lyder mere rigtigt ,min siger ca 1150 gr :wink: det kan være du med fordel også skal justere blæseren ved 10-50 og 100 % hvis det ikke er gjort for nylig .
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 05 sep 2025 19:54
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Pille afvejning
Indlæg af pso »
Jeg har en woody mini, Den varierede fra 1800 gr til 1000 gr på en uge pga af smuld og tilbage til 1800 gr efter rensning af smuld.
Jeg renser ikke mere for smuld istedet kommer jeg en 1/2 dl madolie over pillerne i bunden før jeg kommer de næste 64 kilo i, nu ligger den stabilt på 1700gr +/- 50 gr hvergang jeg afvejer.
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Pille afvejning
pso skrev:Jeg har en woody mini, Den varierede fra 1800 gr til 1000 gr på en uge pga af smuld og tilbage til 1800 gr efter rensning af smuld.
Du kan forbedre resultatet hvis du kommer olien på toppen, når du har fyldt piller på.
Så fordeler olien sig ned i alle pillerne og bliver brugt når der bruges af pillerne.
Fordelingen bliver mere ensartet i hele magasinet.
Det gør så at doseringen også bliver mere ensartet.
Derfor fyld op, og giv olie på toppen.
