Hej hvordan er det bedst at indstille Scotten i foråret og sommeren? Tænker på nu hvor forbruget ikke er ret højt, der er forbrug til gulvarme i badeværelset, varm vand (Kombi med el) til sommer hvis det skal slukkes helt... og lidt til radiatore et kreds system, om dagen lige nu er der drift fra 10 - 20 %.... Er det bedst "Scotten" tøffer som en fiskekutter og småspiser lidt piller, eller er det bedere at montere en rumtermostat så det tænder og slukker ??
Ps: startede med 6mm piller fra Stampemøllen, synes de ikke er til at brænde 100% gir sorte piller og slagger, har skiftet til Greenii 8mm og nu er forbrændingen god og fin aske, er også åben over for andre..
Du kan feks sætte urstyringen til så det starte et par gange om dagen så der er varmt vand til gulvvarmen , og nu skriver du ikke om du har temptur føler i VVB og en 3 vejsventil monteret for så kan det sættes til kun og lave varme til VVB sommeren over , der er et godt link her hvad der er af muligheder http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf
Jeg har som prøve sat en temperaturføler på ekstern temp som rumføler inde i huset, og sat den på 20.5 grader med diff. under på 1.5 det passer fint til mig og sparer en del piller.
Jeg har også 1 strengs anlæg og kun 1 radiator med termostat på i stuen, så det kører bare godt nu istedet for at skal åbne de andre radiatorer uden termostat.
Min pumpestart og stop er på 30 grader for at udnytte det mest.
Stampemøllens piller har fået meget skældud så du er ikke den eneste.
Jeg bruger German Pellets pt., det eneste der har været med dem er at effekt på eltænder skulle hæves lidt for at tænde i første forsøg så de kan anbefales.
Ja jeg kan jo heller ikke udnytte varmen mere. Den er slukket hver gang jeg kigger til den. Om 14 dage slukker vi, hvis ikke vejret skifter alvorligt om til vinter igen. Har ladet mig fortælle i en gammel tråd, at det er bedre, at køre kontinuerligt frem for on/off.
HR LUCCA skrev:Du kan feks sætte urstyringen til så det starte et par gange om dagen så der er varmt vand til gulvvarmen , og nu skriver du ikke om du har temptur føler i VVB og en 3 vejsventil monteret for så kan det sættes til kun og lave varme til VVB sommeren over , der er et godt link her hvad der er af muligheder http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf
Jeg skiftede til de indstillinger i går aftes det har fungeret fint her det første døgn
den slukker om 9 min jeg har gammeldaws gulvvarme altså bare en slange med en returventil
ingen pumpestop endnu og varmtvandsbeholder som gl radiator
det har fungeret fint og har sparet en 8-10 kg piller så er jeg en glad mand men ja det
kan gøres bedre her i huset når jeg engang bliver færdig...
Jeg har en on/off kontakt sat over den lus der er i styringen til rumtermostaten og så er der en 3 vejsventil og føler i VVB så kan jeg stoppe fyret så det kun starter når det skal lave varme til VVB , det er simpelt og virker fint
