Gulvvarme uden ekstra pumpeshunt
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hej Ærede forum
Fruen er kommet på den geniale idé, at hun vil have installeret gulvvarme i hendes nye grovkøkken/hobbyrum, ca. 10 kvm (tidligere uopvarmet saddelrum). Nu er det sådan, at rummet ligger for sig selv uden andre rum med gulvvarme, hvorfor jeg NÆGTER at investere i en ny gulvvarmeshunt med trådløs styring, alene til det rum.
Er der en måde, hvorpå jeg kan koble varmeslangerne til centralvarmeanlægget, uden voldsom installation tilfølge? Det jeg selv tænkte var, at montere den enkelte streng som en "radiator", altså med en termostat, der styrer varmen i rummet. Dette forhindre dog ikke, at vandet går ind med ca. 55 - 65 grader C, hvor det mest optimale vel ville være ca. 28 - 30 grader C og et væsentlig højere flow? Er der en ventiltype, jeg kan montere imellem frem og retur, der vil sikre at vandet bliver "nedkølet" inden tilgang til gulvvarmeslangen? Hvordan forhindre jeg, at ødelægge flowet på resten af centralvarmeanlægget når jeg kobler denne streng på?
Håber I har nogle idéer eller indspark - Fruen VIL have gulvvarme og ikke bare en radiator, som hendes mand foreslog... :roll:
/AJU
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Det kan du godt, du skal køre den "varmeste" del langs ydervægene (der formentlig ikke er for godt isolerede ;-) ). Og så slangerne på normal vis henover armeringsnettet. Evt kan du "sløjfe" slangerne, dvs at at du laver dobbelt så store afstande mellem slangerne og når så du kommer til enden, så kører du den anden vej med slangen i de mellemrum du har lave. dette burde give en nogenlunde jævn fordeling af varmen.
Aaen
Indlæg af Aaen »
Men om der er plads til dette på 10 kvm, er ikke sikkert
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Takker Aaen. Du har helt ret i din antagelse om isolering, eller mangel på samme ;)
Du ser ingen problemer i, at sætte det direkte på centralvarmedelen?
/AJU
Aaen
Indlæg af Aaen »
nej, sådan er vores gulvarme lavet i badeværelset og bryggerset.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Der skal bare en returtermostat på. Det virker op til 10 m2 plejer man at sige. Og så slangerne lagt som foreslået så skal det nok virke.
Mvh Anders
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
abn skrev:Der skal bare en returtermostat på. Det virker op til 10 m2 plejer man at sige. Og så slangerne lagt som foreslået så skal det nok virke.
Tak for det!
Har du et link til en sådan returtermostat, eller er det "bare" en almindelig termostat monteret på retursiden?
/AJU
Aaen
Indlæg af Aaen »
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn »
Det hedder en retur termostat fordi den sidder på returen og føler på vandet efter det har været igennem strengen. Er på mobil så kan ikke lige finde link
Mvh Anders
levi
Indlæg af levi »
Ugelvig skrev:
Tak for det!
Søg google, - her er vvs-numrerne :)
403521000
403510004
