Renset/malet B6 eternittag med asbest
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Jeg overvejer at få renset/malet mit tag (B6 eternit m./asbest fra 78) af et prof. firma.
Er der nogle af jer som har fået renset/malet jeres eternit tag, og har i været tilfredse med resultatet (også flere år efter).
Er der noget man skal være opmærksom på, om taget evt. ikke kan males. Kan i evt. anbefale et firma??.
Og hvad skal man regner med i pris pr. kvm. Det jeg har fundet på nettet svinger fra 100 kr./kvm til 150 kr./kvm.
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Det er (trods alt) en rimelig simpel process.. Der må være mange penge at spare ved at gøre det selv?
Eneste problem er det asbest snask....
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Knaldperlen skrev:Det er (trods alt) en rimelig simpel process.. Der må være mange penge at spare ved at gøre det selv?
Jeg har hørt man skal være varsom hvis man vasker med en højtryks renser de der miljø nogen kan gå helt amok
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Det er ligemeget hvordan du gør, så går de amok.... Du må ikke bruge en stivkost og feje det løse af, det støver... Du må godt vaske det men kun så at det ikke sprøjter og vandet skal samles op....
Men det er pengene værd hvis ellers pladerne er i orden...
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Landlyst skrev:Det er ligemeget hvordan du gør, så går de amok.... Du må ikke bruge en stivkost og feje det løse af, det støver... Du må godt vaske det men kun så at det ikke sprøjter og vandet skal samles op....
Mente nok de var helt hysteriske med det
Landlyst
Fuldstændigt... Har du lavet afdækning med plast og brugt træ til rammen er også det træ PÅ UDVENDIG side asbestaffald og skal behandles som asbest.... Det vil sige pakke ind og deponeres.... :roll:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
nedløbsrørene skal føres over i en palletank, for opsamling af det forurenede vand. så er naboerne tilfredse
ps. husk at lave et Ø110mm hul i bunden af tanken, ellers løber det over :D
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Indlæg af braue »
Vi har brugt http://kmafrensning.dk/ til og rense taget, det blev gjort sidste år og der skulle det også have være malet, men vejret spillede ikke med og så ville Kim ikke male det, da han giver 5års garanti på sit arbejde. Han har lige været forbi i denne uge og lægge en gang algerens på taget igen og når det bliver lidt bedre i vejret så kommer han og maler.
Huset er ca. 11X8 m med 45 grader taghældning og det koster os 16 af de store sedler :)
Mvh Braue
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Tak for svar. Der kommer et tagrens firma ud i weekenden og kigger på mit tag, så må jeg se hvad de siger :roll:
pendec
Indlæg af pendec »
det var måske værd at gå tilbage til de grønne løsninger med græs på taget, så fik man bedre opsamling af regnvand og sparede lidt på udgiften til algerens og maling af tag? det var da populært at tale om i kbh for nogen tid tilbage, ved bare ikke om hældning på 45g er godt for græs og om det egentlig er muligt.
Tilbage til "Huset"
