Har 32 x 195w paneler på taget, østvendt og ca 40 grader hældning på taget.
Burde jeg ikke køre max. kl. 12 på en dag som i dag? Altså et output på ca. 6000w aflæst på inverteren.
Kører ca 4800w, men fatter ikke hvorfor den ikke går højere end det.
Som en krølle på historien havde jeg i forgårs, pga. ovennævnte tvivl, besøg af elektrikeren som målte på anlægget. Begge strenge viste det sammme, og han satte stikkene i igen. Og vupti køret den op på lidt over 6000w da der lige var en sky der gik væk. Vi blev enige om at der havde været en dårlig forbindelse, og han kørte igen...
Havde store forventninger til i dag lørdag med ren solskin, men er sgu lidt undrende og skuffet over outputtet...
Nogen gode idéer til hvad der sker?
Mig der er skør eller?
- Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
- Senest aktiv: 14 feb 2019 16:11
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 280
- Brændsel: piller, Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Årligt forbrug: ca. 8 tons
- Geografisk sted: 7160
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ja.. Anlægget er østvendt. Så det er tidligere på dagen det kører max.
- Areal: 280
Hehe, ved godt solen står op i øst :-) Mine paneler sidder i 110 grader, hvis stik øst er 90 grader hedder det vel øst/sydøst.
Da elektrikeren var her torsdag var klokken halv tolv, så det har vist ikke været det der spillede ind. I dag har det bare på intet tidspunkt lavet mere end 4800w, og det er det jeg ikke forstår. Har i andre ikke været oppe og ringe på max?
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Min inverter har peaket på 6kwt et par gange, men nu begynder varmen vel også at spille lidt ind.
Mine paneler sidder stik syd og i 40 graders hældning, jeg syntes dog den laver mest omkring kl 1-2 stykker
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Jeg har ligget omkring 6 kw fra ca. 11.30 til lidt over 15
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... h=4&day=20
Med "kun" 6,2kWp på taget - så vil du nok ikke ret tit nå max - og den "stejle" hældning gør at panelerne ikke står "vinkelret" på solen nu hvor solen står så højt. - Når det er sagt, så synes jeg 4800 er for lavt. Er du sikker på din inverter ikke står til tysk lande kode eller sådan noget?
- Areal: 280
Hmm landekode? Det har jeg ikke lige hørt om, og går da ud fra at den er korrekt indstillet ved afleveringen. Men vil tage fat i elektrikeren igen, og høre om det er noget han kender til...
Har desværre ikke fået web-halløj med - det kan jeg godt fortryde nu jeg ser dine fine kurver over output. Selvom jeg kontrollerer løbende, giver det kun et øjebliksbillede af output - og det ville da være rart at vise sælger at den ikke når højere end 47-4800w i løbet af en ren, ikke for varm solskinsdag...
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det er temperaturen der spiller ind, hvis din temp. koefficient er ex. 0,5% pr. grad vil det betyde at når paneltemperaturen i disse dage nærmer sig 35 grader ved drift, så mister du >5% i ydelse, heudover er tab i inverter og kabler.
- Areal: 280
Hej BWJ
Ved godt der er lidt tab undervejs, men her er det jo over 20% der mangler hvis teoretisk tophastighed er 6240w og jeg laver ca 4800. Kan bare ikke forstå at den ikke kommer højere - hvornår på året vil den så toppe hvis ikke nu hvor solen kommer nogenlunde højt, og det endnu ikke er for varmt...
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Dit anlæg vil i princippet aldrig kunne toppe ydelsesmæssigbatman100 skrev:Hej BWJ
Når det er koldt i foråret og dine paneler yder maksimalt vil solen ikke stå højt nok til at ramme dine paneler vinkelret i en længere periode
Når solen stå højest på himlen og dine østvendt paneler får solen ind vinkelret på vil cellerne være så varme at de ikke yder maksimalt.
Men hvis der er delvist skyet, en sommer formiddag, solen står vinkelret på, og den glider fri af en sky vil du kunne se en ganske kortvarig høj ydelse tæt på det maksimale, men kun ganske kortvarigt, indtil panelet opvarmes af solstrålerne, så falder ydelsen igen
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
De er meget temperatur følsomme og derfor peak de når de har været afbrudt og er kølet ned.
En anden ting som kan reducere ydelsen er dis i luften. Selv dis/skyer som er så tynde at du ikke kan se dem kan give en ret stor reduktion af effekten.
Så den ene solskinsdag uden skyer kan give et andet resultat en dag før eller efter.
