stort forbrug på r15
MKH
Tilmeldt: 28 dec 2007 21:40
Senest aktiv: 03 jan 2008 20:45
Indlæg af MKH »
Hejsa allesammen
jeg har et r15 som ca er 1 1/2 år gammel og har et problem med røgtemp på ca 170 til 180 c. og et sindsyg højt forbrug?? jeg har fået det nye software i men det har bare gjort det værre:( jeg kan ikke finde indstillinger nogle steder til den software.. er der nogle der kan hjælpe????
MVH. Michael
Senest aktiv: i dag 11:41
Re: stort forbrug på r15
Hej Michael og velkommen til :)
Vi er nok nødt til at vide lidt mere:
Husets størrelse og isoleringsgrad?
Forbrug?
Brændsel?
Dine indstillinger: driftpuls, ilt% og blowergraf?
Generelt styres røgtemp med bypassventilen. Skrues den i bund, er den helt lukket og det vil sænke røgtemp.
MKH
Indlæg af MKH »
min ventil er skruet helt i bund.
huset er top isoleret og jeg fyrer 250 m2 op
jeg havde efter lang tid fået den til at køre fornuftigt med det gamle software men fik så det nye i og nu kørere den ca 1 1/2 døgn på en opfyldning?? min blowergrafh er næsten som standard indstillingen men alle de andre parametere er ikke som det gamle program og jeg aner ikke hvad der er hvad???
fuel pdi og performance pdi har helt andre menuer. ikke som den gamle med x og y m.m.
Jeg kender desværre ikke den nye styring.
Prøv evt. at kontakte Liagro i morgen. Jeg ved ikke om de holder ferielukket.
De må have en vejledning til styringen.
Ellers håber jeg at der er andre der kender til den nye software og indstillingerne til den.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Du har vel ikke glemt at montere en trækstabilisator ?
Hvad fyrer du med og hvorn er asken ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej NHK
Når du renser aske ud af den, husker du så at løfte rensemekanismen til hedefladerne.
På min R15 kan jeg ikke komme helt ind under sidste træk hvis rensemekanismen ikke er helt løftet.
Herved kan en del af hedefladen blive blokeret.
Flunk ( Claus )
MKH
Indlæg af MKH »
hvor skal trækstab.sidde?? og jeg renser altid under spjældet..
jeg kører med træpiller og ikke med tornado.
jeg har prøvet at kontakte liagro men det er som at vinde i lotteriet at få hjælp....:(
jeg skriver lige nogle af mine indstillinger.
drift temp. 69
stoker puls 7,2
stoker pause 20,0
Performance pid
prop.band 28%
sampling time 30 sek.
intergral time 400sek
derivation t. 400 sek
regulator min 1%
regulator max 100%
i part start 40%
p part min -100%
p part max 100%
d part min -40%
d part max 40%
Fuel Pid
prop band 25%
intergraltime 240 sek
derivative t. 0 sek
reg.min 1%
reg.max 100%
i part start 30 %
p part min.-100 %
p part max 100%
d part min -40%
d part max 40%
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
husk at udfyld din profil,det gør det måske lidt nemmere
MVH RL
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Trækstabilisatoren skal sidde på røgrøret, prøv søgefunktionen...
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej MHK
Hvad fandt du ud af?
Har du fundet en løsning, så vil vi da gerne holdes underrettet.
Hvis du ikke har fundet en løsning vil vi da også gerne vide det, så vi evt. kan komme med andre forslag !
Flunk ( Claus )
