Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy »
neho skrev:Hej
Nu er foråret her og jeg efterlyser en sommerindstilling til baxi.
Den bliver nu for varm og går for meget i pause.
Mange hilsner
Niels
kommer du med de indstillinger du bruger nu så kan vi lige se om der er noget at ændre på
neho
- Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
Senest aktiv: 26 okt 2013 20:32
Indlæg
af neho »
H 02
P05
HØJ
Blæs 19
Sek 20
Lav
Blæs 17
Sek 32
Indlæg
af thy »
neho skrev:Hej
0,2***går ud fra det er lav snegletid så 0,1
H 02
P05
HØJ
Blæs 19
Sek 20
Lav
Blæs 17****8
Sek 32*****20
så kan du gå op i sek på lav hvis der pausefyres tit
neho
Indlæg
af neho »
Og tak for input.
Jeg prøvede at stille som du foreslår. Havde mange piller i kamret og kørte op til 25 sek i lav med resultat
at jeg får A1. Har du forslag ?
Indlæg
af thy »
Tag et par turbolatorer ud. Fyret er for stort til dit forbrug.
Set på 80 grader kan også hjælpe på A1
svendH
- Tilmeldt: 12 feb 2013 02:39
Senest aktiv: 29 nov 2015 17:09
- Mit fyr: Multiheat 1.5-350
- Areal: 235
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: RANDERS
Indlæg
af svendH »
snubbi skrev:hej
på gg er der en komplet iltstyring til 2k
undskyld jeg bryder ind sån men hvad/hvem er gg ?
J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Indlæg
af J-B »
Det er Gul og gratis.
http://www.guloggratis.dk/
neho
Indlæg
af neho »
Viil iltstyring hjælpe ? og hvordan monteres det ?
Jeg synes i ævrigt jeg altid har for mage piller i forbrændingskamret.
Hvad kan man gøre ved det ?
Indlæg
af thy »
neho skrev:Hej
ja en iltstyring vil hjælpe kik lidt under montering af iltstyring
hæv sek høj og lav 3sek
orten
- Tilmeldt: 15 apr 2013 22:20
Senest aktiv: 02 apr 2016 10:44
- Mit fyr: baxi multiheat 1.5 med iltstyring
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
Indlæg
af orten »
Har du prøvet de indstillinger thy foreslår ?
