Er så småt ved at gå igang med installation af iltstyring, men så kommer spørgsmålet!
Hvor skal jeg koble CAN ledningen på, har ikke andre moduler koblet på.
Ledning fra CAN på hovedmodulet går til displayet, så ingen ledige "huller"
Hvor skal analog output kobles på?
Og sidst men ikke mindst, skal jumperen blive siddende eller fjernes fra ilt modulet?
Hans
Pellux 100 Iltstyring
- Tilmeldt: 20 feb 2011 14:48
- Mit fyr: Pellux 100, PB20Max
- Areal: 220
- Brændsel: Piller + træ
- Geografisk sted: Vrå
- Tilmeldt: 19 mar 2012 02:21
- Mit fyr: EcoTeck HRV135
- Areal: 198
- Fremviser gerne i postnummer: 4350
- Årligt forbrug: 5,5 T håber jeg
CAN er nemt..
Første og sidste dims skal have jumper på..
Så fjern jumperen fra den del du sætter i "midten", lad os sige displayet. Så vil det se sådan ud:
Hovedmodul: Jumper på, ledning til display.
Display: Jumper af, ledning fra hovedmodul og videre til Iltstyring (altså samme huller, to ledninger).
Iltstyring: Jumper på, ledning fra display.
Eller du kan gå fra hovedmodul til iltstyring også bare fjerne jumperen fra hoved modulet (du skal så have to ledninger i hvert hul på hovedmodulet).
Så du ender op med en lang ledning, hvor der sidder noget på midten. Og for hver ende har du en jumper (terminering).
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Tillykke med denhgj skrev:Hej
Hans
Det kan vist ikke vises bedre end her:
http://www.volundvt.dk/upload/Volund/Qu ... 01%204.pdf
- Areal: 220
Tak for de hurtige svar. Vølund kunne godt have betalt ham polakken 2 kr mere da han skulle lave dokumentation til kedlen. Den tegning du sendte link til, ville være smart at ligge sammen med styringen.
Tak for hjælpen, der kommer sikkert mange flere spørgsmål når jeg får tid til at koble kedlen til også.
Hans
Hans
- Stoker X
- Areal: 180
Den var nu med i kassen da jeg købte denhgj skrev:Tak for de hurtige svar. Vølund kunne godt have betalt ham polakken 2 kr mere da han skulle lave dokumentation til kedlen. Den tegning du sendte link til, ville være smart at ligge sammen med styringen.
Hans
Du spørger bare løs, så skal vi hjælpe så godt vi kan
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Hej Allan.
Dyret er vel ankommen, og sat i hus.
Skal selv til at montere iltstyringen, og forstod på vildledningen at der var en CANbus hovedledning man koblede sig på.
Kobler man den på sammen med displayet, har man jo dette i den ene ende og iltmodulet i den anden, og derfor skal have en jumper i hver, eller hurdan ????
Nå! jeg må have dyret åbnet og se på sagen.
Ps. jeg skal også lige have lagt billeder ind i det rigtige sted.
Mvh Ole
Mvh Ole
- Stoker X
- Areal: 180
Der er en monteringsvejledning på Vølund's hjemmeside under "kvikguide".Ole Larsen skrev:Hej Allan.
Mvh Ole
Jeg har ikke koblet den sammen med displayet.
Der skal ikke nogen jumper i nogen steder.
- Stoker X
- Areal: 180
Ole Larsen skrev:Hej igen.
Har du så koblet den direkte på hovedmodulets can udgang.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
Jeg har lige hørt fra en installatør at det er spild af penge at tilkøbe iltstyringen til fyret , undtaget at man bevidst vil bruge piller af svingene og dårlig kvalitet ,
Lad mig høre dem som kører uden om det bare kører som det skal ?
