Pellux 100 Iltstyring
hgj
Tilmeldt: 20 feb 2011 14:48
Mit fyr: Pellux 100, PB20Max
Areal: 220
Brændsel: Piller + træ
Geografisk sted: Vrå
Indlæg af hgj »
Er så småt ved at gå igang med installation af iltstyring, men så kommer spørgsmålet!
Hvor skal jeg koble CAN ledningen på, har ikke andre moduler koblet på.
Ledning fra CAN på hovedmodulet går til displayet, så ingen ledige "huller"
Hvor skal analog output kobles på?
Og sidst men ikke mindst, skal jumperen blive siddende eller fjernes fra ilt modulet?
Hans
MStauning
Tilmeldt: 19 mar 2012 02:21
Mit fyr: EcoTeck HRV135
Areal: 198
Fremviser gerne i postnummer: 4350
Årligt forbrug: 5,5 T håber jeg
Indlæg af MStauning »
CAN er nemt..
Første og sidste dims skal have jumper på..
Så fjern jumperen fra den del du sætter i "midten", lad os sige displayet. Så vil det se sådan ud:
Hovedmodul: Jumper på, ledning til display.
Display: Jumper af, ledning fra hovedmodul og videre til Iltstyring (altså samme huller, to ledninger).
Iltstyring: Jumper på, ledning fra display.
Eller du kan gå fra hovedmodul til iltstyring også bare fjerne jumperen fra hoved modulet (du skal så have to ledninger i hvert hul på hovedmodulet).
Så du ender op med en lang ledning, hvor der sidder noget på midten. Og for hver ende har du en jumper (terminering).
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
hgj skrev:Hej
Hans
Tillykke med den :P
Det kan vist ikke vises bedre end her:
http://www.volundvt.dk/upload/Volund/Qu ... 01%204.pdf
:great: :great:
hgj
Areal: 220
Indlæg af hgj »
Tak for de hurtige svar. Vølund kunne godt have betalt ham polakken 2 kr mere da han skulle lave dokumentation til kedlen. Den tegning du sendte link til, ville være smart at ligge sammen med styringen.
Tak for hjælpen, der kommer sikkert mange flere spørgsmål når jeg får tid til at koble kedlen til også.
Hans
Allan1575
Areal: 180
hgj skrev:Tak for de hurtige svar. Vølund kunne godt have betalt ham polakken 2 kr mere da han skulle lave dokumentation til kedlen. Den tegning du sendte link til, ville være smart at ligge sammen med styringen.
Hans
Den var nu med i kassen da jeg købte den new15
Du spørger bare løs, så skal vi hjælpe så godt vi kan :great:
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Hej Allan.
Dyret er vel ankommen, og sat i hus.
Skal selv til at montere iltstyringen, og forstod på vildledningen at der var en CANbus hovedledning man koblede sig på.
Kobler man den på sammen med displayet, har man jo dette i den ene ende og iltmodulet i den anden, og derfor skal have en jumper i hver, eller hurdan ????
Nå! jeg må have dyret åbnet og se på sagen.
Ps. jeg skal også lige have lagt billeder ind i det rigtige sted.
Mvh Ole
Allan1575
Areal: 180
Ole Larsen skrev:Hej Allan.
Mvh Ole
Der er en monteringsvejledning på Vølund's hjemmeside under "kvikguide".
Jeg har ikke koblet den sammen med displayet.
Der skal ikke nogen jumper i nogen steder.
Ole Larsen
Hej igen.
Har du så koblet den direkte på hovedmodulets can udgang.
Allan1575
Areal: 180
Ole Larsen skrev:Hej igen.
:great:
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark »
Jeg har lige hørt fra en installatør at det er spild af penge at tilkøbe iltstyringen til fyret , undtaget at man bevidst vil bruge piller af svingene og dårlig kvalitet ,
Lad mig høre dem som kører uden om det bare kører som det skal ?
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
