Hejsa
Efter en rensning af herden soder mit fyr fuldstændigt til.
Jeg er sandsynligvis kommet til at daske lidt til tallerkenen så den er blevet utæt.
Det eneste sted jeg lige kan fremskaffe kit idag er på trælasten. De har noget Morsø på tube.
Er der noget i vejen for at bruge det?
Morsø kit - kan det bruges?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Morsø kit - kan det bruges?
Hej Ulrik
Jeg har selv overvejet det i en snæver vending.
Morsø Kit holder kun til 1000 grader.
Liagro skriver vist 1200 grader i manualen?
Men det holder nok til efter nytår ??
Godt nytår
Godt nytår
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Jeg er også flere gange kommet til at slå til tallerkenen med efterfølgende sod til følge.
DEn bliver lidt dyr i drift med al den kit.
En dag når jeg får tid vil jeg altså foerøge med glassnor istedet
Var det ikke en mulighed for dig ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Jo, den kan nok holde til efter nytår.
Jeg har også lidt tilbage af Liagros der kan holde til 1200 gr - det bruger jeg i tornadoen da det nok er den der bliver varmest.
Glassnoren ender jeg nok også med hvis der ikke kommer en løsning fra Liagro.
Jeg skal bare lige finde et sted hvor jeg kan købe glassnor i forskellig diameter.
Det ultimative er nok en tallerken der er tætnet med glassnor og så boltet fast så den ikke kan bevæge sig ved rensning.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Glasfiberpakninger i forskellige diametre:Ulrik skrev:Jo, den kan nok holde til efter nytår.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=364
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 96/87 m2
Nå, så fik jeg morsøkittet
Nu må vi se om det holder.
Ikke at også denne tråd skal udvikle sig til endnu en "Benekov og sodringe", men der var en granvoksen sodring som er kommet efter kun 1 uges drift!
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Min kedel soder også meget på træpiller.
Det er ikke fordi tallerkenen er løs.
Og ja, det er ved at være dyrt i kit at eje en R15.
Jeg har givet op
Hvor længe holder sådan en kedel mon
Jeg har givet op
- Stoker Pro Engel
Hej Dyrehavevej
Du har vel ikke helt givet op!!
Jeg har det også svært med at jeg trioede jeg havde købt en universalstoker, og så opdaget at den er alt andet end god til træpiller.
Det bør vel have sin egen tråd !!
Hvordan er din økonomi ?
Hvad er dit alternativ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Tja, man kunne måske finde sammen og snakke om hvad der skal gøres ved problemerne.
Det ville være langt bedre end at vi hver især brokker os til Liagro.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
Lige for at komme tilbage til kittet, den her er den bedste jeg har prøvet: http://danskstoker.dk/product_info.php?products_id=28
Det er også den jeg fik fra Liagro sidste gang...
Den er mere sej og ikke hård som glas..
