Nye brænder skjold
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Nye brænder skjold
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Kan nogen med den nye brænder fortælle mig hvordan skjoldet er sat fast på kedlen?
Det er noget med det nu sidder i nogle slidser i stedet for at være hægtet på brænderen, men har ikke kunnet finde billeder af hvordan..
På forhånd tak!
/Mathias
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Nye brænder skjold
Indlæg af PeterMA »
Det er ikke brænderen men kedlen det er udformet på en anden måde.
Kik ind på nbe's hjemmeside. Under gallari. Der er vist nogle billeder:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
baggadap
Areal: 238
Nye brænder skjold
Nu har jeg nærstuderet billedgalleriet :)
Kan se at brænderen i hvert fald sidder i en fordybning på den nye kedel og ikke udenpå som før. Men jeg kan ikke se om skjoldet stadig sidder udenpå kappen af fyret, og dermed er lidt kortere end det gamle?
Senest aktiv: i dag 19:36
Nye brænder skjold
Den gamle model har to flapper der hæfter fast på over kanten af brænderen,
den nye model har to tapper der hæfter i to slidser i svøbet på kedlen.
baggadap
Areal: 238
Nye brænder skjold
pille bruger skrev:Den gamle model har to flapper der hæfter fast på over kanten af brænderen,
Super - det havde jeg også på fornemmelsen. Men er den nye model kortere, så den vil gabe hvis man monterer brænderen på en anden kedel?
Mvh Mathias
Nye brænder skjold
Den passer ikke til det gamle system.
levi
Nye brænder skjold
Indlæg af levi »
Mvh Mathias
Du kan bare ved bestilling bestille det gamle skjold, - vi har begge skjold modeller på lager netop af denne årsag hvis brænderen skal monteres på en ældre kedel :great:
baggadap
Areal: 238
Nye brænder skjold
Super, sådan skal det være!
