Hej dav..
Noget kan tyde på min lambda-sonde er defekt. Iltniveau står konstant på 25% selvom jeg har prøvet at kalibrere ilt-styringen alt for mange gange.
På selve lambda-sonden står der: NTK Japan 118.02-7100 Den har 4 ledninger.
Er der nogen der ved hvor jeg kan købe en løs, billig lambda-sonde?
Jeg kan se T-hansen har en til 400,- men om den passer til sådan en ilt-styring, aner jeg ikke.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=881 ... -948154020
Defekt lambda-sonde
Defekt lambda-sonde
Hej Tom,Tom_AT skrev:Hej dav..
Jeg har ikke en bjælde forstand på iltstyring, men det ville da være intressant at vide om det var muligt at bruge den fra T-Hansen
Prøv at spørg dem om du ikke kan returnere den hvis den ikke passer, men at du blivet nød til at pakke den op for at se.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Defekt lambda-sonde
ilt% bør ikke kunne vises over 21..så noget er ikke i ordenTom_AT skrev:Hej dav..
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Defekt lambda-sonde
Dem fra Biltema og T Hansen har jeg prøvet sammen med TM , de virker ikke stabilt, men her er en der gør http://biostoker.dk/?product=lambda-sonde-med-samler
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Defekt lambda-sonde
Kan man på nogen måde måle om sådan en lambda-sonde virker?
Og tak for hjælpen Karsten. Det kan nemt bliver løsningen
