Defekt lambda-sonde
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Defekt lambda-sonde
Indlæg af Tom_AT »
Hej dav..
Noget kan tyde på min lambda-sonde er defekt. Iltniveau står konstant på 25% selvom jeg har prøvet at kalibrere ilt-styringen alt for mange gange.
På selve lambda-sonden står der: NTK Japan 118.02-7100 Den har 4 ledninger.
Er der nogen der ved hvor jeg kan købe en løs, billig lambda-sonde?
Jeg kan se T-hansen har en til 400,- men om den passer til sådan en ilt-styring, aner jeg ikke.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=881 ... -948154020
dannidines
Defekt lambda-sonde
Indlæg af dannidines »
Tom_AT skrev:Hej dav..
Hej Tom,
Jeg har ikke en bjælde forstand på iltstyring, men det ville da være intressant at vide om det var muligt at bruge den fra T-Hansen
Prøv at spørg dem om du ikke kan returnere den hvis den ikke passer, men at du blivet nød til at pakke den op for at se.
dannidines
Defekt lambda-sonde
Hej igen,
Se tråd:-)
viewtopic.php?f=158&t=15871
Senest aktiv: for 1 minut siden
Defekt lambda-sonde
ilt% bør ikke kunne vises over 21..så noget er ikke i orden
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Defekt lambda-sonde
Indlæg af mgmone »
Dem fra Biltema og T Hansen har jeg prøvet sammen med TM , de virker ikke stabilt, men her er en der gør http://biostoker.dk/?product=lambda-sonde-med-samler
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tom_AT
Areal: 182
Defekt lambda-sonde
Indlæg af Tom_AT »
Kan man på nogen måde måle om sådan en lambda-sonde virker?
Og tak for hjælpen Karsten. Det kan nemt bliver løsningen :)
