Hej Brandsen
Man kan stadig frit købe bonderøvs sprøjtemidler og (N gødninger med under 15%N).
Der er dog afgift på ca. 5 kr. pr kilo N, hvis ikke man er registreret og laver gødningsregnskab, som du skriver ovenfor.
Bonderøvs sprøjtemidlerne kunne sidst jeg lærte om det for1½ år siden, også frit købes. Mængderne er jo bare totalt absurde for en normal haveejer.
Roundup (eller glyfosat360), kan vist ikke købe i mindre dunke end 20L, som så kan nedvisne ca 100.000 m2.
Hjælp til gødning
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hjælp til gødning
Yep, det var præcis det jeg mente med bonderøvs priser på gødningen, altså afgiften løftet af prisen til private.
Round-up fås i 5l dunke, i bonderøvs kvalitet, og prisen på told etiketten er kr 250,- på sådan en fætter.
.... og det er hvad der får mig til at tro det ikke kan købes frit, for hvorfor give kr 384,-
hos Bauhus for kun 1l, oven i købet i en 20 gange tyndere udgave, hvis man kan købe
5l der er meget drøjere i brug for kun 250,- Det blev 60 gange i forskel da jeg sidst regnede på det.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i går 19:02
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Blevet takket: 22 gange
Hjælp til gødning
Jeg og en kollega plejer at købe sådan en her http://havehobby.dk/produkter/51-ukrudt ... osat-360g/ den deler vi, og har så til et godt stykke tid. Ved ikke om det er bedre eller dårligere end så meget andet, men er udemærket tilfreds med resultatet.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hjælp til gødning
Taget fra Vilhapiller's link.....Glyphosat 360g - Ukrudtsmiddel - Stærkt koncentreret
Round-up
5 Liter glyphosat til nedvisning af græs og andet ukrudt. Stærkt koncentreret udkrudtsmiddel og derfor til mange behandlinger i den almindelige have.
Udsprøjtes i 100 liter vand pr. hektar, eller i 1-2% koncentration.
til alm. havebrug kan det blandes i forholdet: 0,2 liter glyphosat til 10 liter vand.
100L vand pr Ha? Det var ikke meget....
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Hjælp til gødning
Du kan købe 21-4-7 gødning i fri handel. Der en ca 1 kr og 30 øre i gødningsafgift pr kilo.
- Areal: 154m2
Hjælp til gødning
Nej 100L kræver også perfect sprøjtevejr, så normalt forsøger landmanden at ramme 150L og så en lidt svagere koncentration.Landlyst skrev:
Men der er ingen tvivl om at landmænd sviner
Mvh. Sophus
Hjælp til gødning
Hmm mener da at da jeg brugte mit sprøjtecertifikat at vi kørte med 300-400L vand pr Ha....Hjemme teori skrev:
Men der er ingen tvivl om at landmænd sviner, men at tillade at mening mand køber disse dunke giver bare ikke mening, da man kun må sprøjte max 1 gang pr. år og der i ovenstående koncentrationer er til 2,5-5 HA i en 5 L dunk. og så kræver det altså bare en velvoksen have at få det brugt. (Og nej det må ikke bruges på fliser, sten og grusbelægninger)
Private burde heller ikke kunne købe gødning.... Regnede en gang ud hvad naboen havde givet græsplænen.... (den var godt nok grøn
- Areal: 154m2
Hjælp til gødning
300-400l er i gamle dage samt nogle få midler. Med lowdrift dyser eller rimeligt vejr kører man med ca 150L.
Med luft assisterede dyser og perfekt vejr, er de "vist" på nogle midler og sprøjter nede på 60L/HA
Senest rettet af Hjemme teori 24 apr 2013 20:53, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
Hjælp til gødning
Ja det var til roundup vi brugte 300-400 L men ved en danfoil sprøjte ka de vel komme under 50L ha.... Men det må altså kræve godt vejr (altså sprøjtevejr.... )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Hjælp til gødning
Hvis man kun har en almindelig villahave, burde det slet ikke være tilladt at sprøjte med roundup. Hvis vi husejere ikke kan leve med lidt grønt mellem fliserne eller i gruset i indkørslen, skal man være lidt mere aktiv med riven og hakkejernet, hvilket i øverigt er ganske sundt (og en god mulighed, for at få en øl med naboen hen over hækken)..
Tænk på at landmanden sprøjter sine marker, fordi han skal leve af udbyttet, og hvis han får 20% mindre udbytte af sine marker, grundet ukrudt, risikere han at gå konkurs og ham selv + ansatte bliver arbejdsløse.. Vi husejere skal ikke leve af gruset i vores indkørsler.. Hvor der slet ikke må sprøjtes..
Det var lidt off-topic, til det lidt mere saglige i fht. emnet.
Husk nu at undersøge hvor mange kg pr ha du skal sprede ud (hvis du har 1000m2 græsplæne er det er 0,1 ha), samt hvornår det optimale tidspunkt er. Du kan evt. spørge en af de lokale landmænd, de ved en masse om den slags.
Hvis du spreder for meget gødning, når græsset ikke at optage det og resterne fiser direkte ned i grundvandet.
Jeg er hverken økolog eller lignende, men vil bare gerne have folk til at passe en lille smule på vores fantastiske grundvand, og nøjes med de mindst kraftige, virksomme midler og sæt fordele og ulemper op, overfor hinanden på en lidt længere bane.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
