Hej alle
Kan nogen med den nye brænder fortælle mig hvordan skjoldet er sat fast på kedlen?
Det er noget med det nu sidder i nogle slidser i stedet for at være hægtet på brænderen, men har ikke kunnet finde billeder af hvordan..
På forhånd tak!
/Mathias
Nye brænder skjold
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Nye brænder skjold
Det er ikke brænderen men kedlen det er udformet på en anden måde.
Kik ind på nbe's hjemmeside. Under gallari. Der er vist nogle billeder:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 238
Nye brænder skjold
Nu har jeg nærstuderet billedgalleriet
Kan se at brænderen i hvert fald sidder i en fordybning på den nye kedel og ikke udenpå som før. Men jeg kan ikke se om skjoldet stadig sidder udenpå kappen af fyret, og dermed er lidt kortere end det gamle?
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Nye brænder skjold
Den gamle model har to flapper der hæfter fast på over kanten af brænderen,
den nye model har to tapper der hæfter i to slidser i svøbet på kedlen.
- Areal: 238
Nye brænder skjold
Super - det havde jeg også på fornemmelsen. Men er den nye model kortere, så den vil gabe hvis man monterer brænderen på en anden kedel?pille bruger skrev:Den gamle model har to flapper der hæfter fast på over kanten af brænderen,
Mvh Mathias
Nye brænder skjold
Den passer ikke til det gamle system.
Nye brænder skjold
Du kan bare ved bestilling bestille det gamle skjold, - vi har begge skjold modeller på lager netop af denne årsag hvis brænderen skal monteres på en ældre kedelbaggadap skrev:
Mvh Mathias
- Areal: 238
Nye brænder skjold
