Forklaring til diagram.
pcmalle
Tilmeldt: 12 jul 2007 19:14
Senest aktiv: 03 feb 2022 14:20
Mit fyr: Twin Heat M20 m. relæstyring.
Areal: 240
Årligt forbrug: 8-9 ton
Geografisk sted: St. Darum
Indlæg af pcmalle »
Hejsa
Er der nogen der kan forklare funktionen i dett diagram http://www.nbe.dk/files/manager/stage%2 ... rettet.pdf?
Altså de forskellige flowretninger ved forskellige stillinger af V1 og V2.
På forhånd tak
Matthias
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Du kan styre om der skal hentes vand fra fyr eller fra tank.
Flow retningen skifter ved at der sendes signal ( strøm ) til ventilerne.
pcmalle
Areal: 240
Indlæg af pcmalle »
pille bruger skrev:Du kan styre om der skal hentes vand fra fyr eller fra tank.
Tak for svar Michael.
Jeg går ud fra at det er centralvarmevand og ikke brugsvand du mener... :)
Matthias
