Installation af pillefyr
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Igår hvor det blæste lidt, der syntes jeg at jeg brugte nogen flere piller end idag, hvor det er mere stille. Skulle min TS ikke sørge for at der ikke blev suget varme op igennem skorstenen? Eller hva?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
elpres skrev:Igår hvor det blæste lidt, der syntes jeg at jeg brugte nogen flere piller end idag, hvor det er mere stille. Skulle min TS ikke sørge for at der ikke blev suget varme op igennem skorstenen? Eller hva?
jeg svare lige på min eget spørgsmål (nu hvor ingen andre gør det :cry: )
jeg fandt den her tråd om det samme, og det er nok bare mit hus der er utæt, og dårligt isoleret. viewtopic.php?f=137&t=728
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
jeg har jo lige købt en ny gulvvarme shunt termostat og føler, fordi jeg troede den gamle var i stykker. Men nu har jeg monteret den nye, og resultatet er det samme. Hvis jeg stiller termostaten på f.eks 25 grader, så kommer der ca 38 grader varmt vand i i fremløbet på shunten,og det gør der uanset hvad jeg stiller den på. Jeg har prøvet at "masere" den pind der kommer op af den lille pakdåse under termostaten, men uden resultat. Er der noget jeg har misforstået? bør jeg ikke kunne styre fremløbets temperatur med termostaten?
Jakob
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Det er hvis noget med at den måler på reture fra gulvvarme og når retur kommer op på det du stiller termostaten på vil du få en konstant blanding og fremløbs temperatur, altså ikke før,,, hvis du forstår? Men nu ved jeg ikke om du har målt det over lang tid for en gulvvarme med meget cement tager måske et par dage at komme derop? Men der er nok andre her der ved mere om det end mig men mit gulvvarme opføre sig på den måde at fremløb føles mere varmt til at begynde med og reguleringen er over tid.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
ang. gulvvarmen, så har jeg skruet lidt ned for fremløbshanen, således at der kommer mindre varmt vand ind i gulvvarme shunten, herved bliver max temp ca 37 grader.
mht mit kondens problem, så har jeg brugt kedel urstyring og vvb drift den sidste uge, og uanset hvad jeg gør, så kommer der noget kondens i kedlen under opstart, skorstenen er dog helt tør. Det er lidt irreterende at jeg ikke kan slippe af med den kondens, jeg har en kedel temp på 70 og shunt står til 60, og pumpestart til 60, så det er lidt svært at gøre så meget mere syns jeg.?
jeg har læst NBEs vejledning omkring kondens, og jeg syntes at jeg har gjort alt og har alle de ting de foreskriver, såsom kort røgrør m.v.
Jeg har tænkt på måske at tage askeskuffen ud og starte op, bare for at se om det gør en forskel, det virker som om at den måske skærmer for at varmen fra brænderen fordamper kondensen, syntes selv det er lidt en langt ude ide, men det er da gratis at prøve.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
skorstens trækket man sætter i styringen, hvad betyder det? er 1 lidt træk eller hvon??
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
jeg kan godt se at jeg er en rigtig spørge jørgen, men inde under autoberegning der stod min "ydelse KW" til 20, selvom jeg har en 16kw brænder på, det er vel en fejl ik?
Jakob
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Spørg bare løs men jeg kan ikke svare på det med dit fyr så jeg tror du skulle oprette et nyt tråd under navnet på dit pillefyr så får du sikkert et hurtig svar af mange.
Senest aktiv: i går 18:57
elpres skrev:jeg kan godt se at jeg er en rigtig spørge jørgen, men inde under autoberegning der stod min "ydelse KW" til 20, selvom jeg har en 16kw brænder på, det er vel en fejl ik?
Vælg 16 Kw ( så kan du sætte det op på 20 Kw hvis du engang mangler energi )
Skorstenstræk er det der finindstiller pille doseringen i 10% indstillingen.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
tak for dit svar. :great:
Jakob
