Kæde til omrører sprunget
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Morten o
Tilmeldt: 22 nov 2012 20:51
Mit fyr: Twinheat cpi 12
Areal: ca. 140
Brændsel: Træpiller pt.
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 30-40 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9240 Nibe
Indlæg af Morten o »
Hej Stokerpro.
Så skete det.
5 dage med flis fyring, og min kæde til omrøreren sprang.
Hvad gør i andre når dette sker? Kan man købe en stærkere kæde, for at undgå dette problem i fremtiden? og hvis ja; Hvor? :)
På forhånd tak, og god weekend ! :wink:
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko »
var det ikke bedre at finde ud af hvorfor den er sprunget?
hvor gammel er kæden? hvordan ser kædehjulene og kæde strammer ud?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
køb en håndfuld kædesamlere.... de koster ikke alverden.
Du kan sikkert godt få en stærkere kæde, men gæt hvad der så går i stykker.
Det var ordene fra min makker, som er twinheat ejer og montør. Han sørger altid for at folk har et par ekstra samlere liggende inde bag beklædningen på deres twinheat, når han har monteret den.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
det må dælme være noget voksent flis. har det pakket eller hvordan siden kæden springer?
er kæden klein fra fabrikken af på en cp12?
Morten o
Areal: ca. 140
Årligt forbrug: ?
Bigfoot skrev:køb en håndfuld kædesamlere.... de koster ikke alverden.
Ja det næste er vel bolten til omrørerepladen så.. -Men hvor køber man lige kædesamlere henne? Det er aldrig noget jeg har haft brug for før? :)
Morten o
Areal: ca. 140
Årligt forbrug: ?
mhko skrev:var det ikke bedre at finde ud af hvorfor den er sprunget?
Som jeg har forstået det, så sprænger den kæde ret tit, når man fyrer med flis. Ret irriterende. Jeg bliver ikke "flif-fyrer" ihvertfald. men nu har jeg lige et gratis læs, så det skal da bruges ;)
kæden er sprit neues. havde kun været monteret i 5 dage da den sprang.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
øhh har nu ikke hørt om nogen der har sprunget ders kæde og min har heller aldrig været sprunget har ellers fyret med industri flis i min CPI 12 men bolten i omrøren blev skiftet ret tit da den ikke kunne holde (8.8 bolt)har dog fået en kraftiger i efter anvisning fra twinheat (12.9 bolt)
Husk at du ikke må fylde magasinet helt, der skal være ca 15-20 cm luft op til låget ellers er der ikke plads til omrøren køre flisen rundt
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Kan fået ved smed/maskinhandler men tag lige kæden, da der sikkert findes en millard forskellige størrelser
Hvordan vil du spille?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
så vidt jeg ved.... og jeg er ikke helt sikker, men jeg mener det her med ca 98% sikkerhed.
Så er kæden en standart 428 kæde, altså en 0,5 x 5/16.
Et samleled dertil koster de fleste steder en rund 20'er, og derfor køb en pose blandet for 100 kr icon_cheesygrin.gif så er du dækket ind. :great:
Men om det er den størrelse, er jeg en lille smule i tvivl om. Jeg mener bare at sidst jeg var med ude og samle en, var det mig selv der havde samleleddet med, og jeg har ikke andre end dem.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Jeg har knækket kæden til sneglen 2 gange på 10år. Heldigvis er kæden til omrøreren længere end den til sneglen så den kan kortes ned i en snæver vending ...
Men ja - ikke nogen dum ide at have en extra samlede på lager. Mhs dimensioner så ved jeg det ikke Twinheat er ganske rimelige med priser og porto når man beder dem om at sende noget i en fart. Udover kæde og samleled har jeg købt varmefast silikone, hængsler og pakninger fra dem - og en kontakter til motoren engang for en del år siden - men det hentede fruen så vi kunne få det igang igen samme dag.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
