Hejsa,
Vi bruger et fremragende middel mod lopper til vores 2 katte.
Problemet er at jeg ikke altid når at give dem det i tide.
Når det sker, altså at de har fået lopper inden de får midlet, så sker der det at lopperne ryger på os mennesker i stedet.
Det giver lige 14 dage med masser af loppebid på både børn og voksne.
Er der noget man kan behandle med indendørs?
Middel mod lopper inden døre
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 19:31
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Enig ! Vi anvender denne om sommeren til alt koldblodet kryb... Myrer og fluer dør næsten på stedet, krybene skal blot røre ved det, så er det auf wiedersehen..J-B skrev:Dette her virker fint.
http://www.alttilhundogkat.dk/advantage ... owitem=36t.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja det fungere kanont... Og du skal da ikke drikke det eller tage bad i det... Men ellers er det ikke noget at tænke over...
Hmmm medmindre at du er en koldblodet bandit Ulrik, så er det overhovedet ikke giftigt.Ulrik skrev:Okay, hvor giftigt er det for mennesker?
Men den eneste ulempe, hvis da det er en ulempe, så skal man selvfølgelig tænke over hvor og på hvad man påfører det, således man ikke skader møbler osv med det...
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Konen siger at helt alm. salmiak rengøringmiddel ufortyndet i en forstøver flaske virker ganske udemærket. Og er meget billigere.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hej Ulrik - Hvordan gik det med lopperne - Vi har PT samme problem i øjeblikket.Ulrik skrev:Hejsa,
- Areal: 96/87 m2
Det går over af sig selv i løbet af 14 dage.
Jeg fandt ikke noget tritol, men brugte i stedet Kvit D fra Bayer.
Alt sengetøj og tæpper blev vasket ved 60 gr.
Deres sovesteder blev sprayet med midlet.
Ingen loppebid i et stykke tid
Har iøvrigt købt noget der hedder capstar. Det er en pille man kan give hvis kattene allerede har lopper.
