Hvornår slukker i pillefyret?
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i dag 18:33
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej i gruppen og god Store Bededag.
Tiden er kommet hvor det er blevet varmere og det er et år siden vi fik pillefyret.
Vi har hele tiden ved siden af oliefyr haft brændeovn, men stålskorstenen er færdig/tæret og i stedet for at investere i ny skorsten er det blevet til en Panasonic CS HE9 NKE varmepumpe som vi vil bruge i overgangen og som supplement til pillefyret/backup.
Men som ovenstående,- hvornår plejer I at lukke ned for fyret.
(Dem af jer som gør det,- ved godt at mange lader det kører hele året :wink: )
calle
Indlæg af calle »
Hej Per.
Ja jeg plejer jo at slukke nu, men konen klager over, at lokumsbrættet er koldt om morgenen, hvis ikke der er gang i radiatoren. Derfor har jeg allernådigst bevilget 14 dage mere, men så er det også slut.
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
14 dage siden ca der var gang i fyret PT bruger jeg bare brændeovn den holder varmen i 12 timer så fint nok til mig
jopa
Indlæg af jopa »
Slukker aldrig skal da have et varmt lokum og varmt vand.
Bruger dog ikke piller men alligevel.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 05 sep 2025 19:54
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Selv om vi har solfanger og 800L akku er det for tidligt at slukke helt for os
Men der er ikke forbrug til at den kører hele tiden min 1.3 kw så jeg har brugt urstyring og slukker den 10-12timer om dagen
Fra i dag er det solfangerstyringen som tænder woody efter behov stadig kombineret med ur
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Mit er slukket godt halvdelen af dagen - Har samme problem som Calle-dreng - Konen bliver kold i røven. :D
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Jeg slukker aldrig min scotte. Jeg kører en ædre styring hvor den kan kompensere for udetemperatur. Når temperaturen stiger så indskrænkes tiden hvor den kan tænde bål. Min udetemperatur sensor er sat direkte i sollys så den ryger op og slukker på sommertemperatur når solen skinner og varmer huset. Det fungerer perfekt. Jeg har allerede haft 2-3 dage hvor fyret selv har været slukket hele dagen og kun varmt vand har scotten leveret. Om sommeren kommer jeg ned på ca 3-4 kilo for varmt vand.
Jeg har gulvvarme og kan derfor sagtens klare mig flere timer nu uden fyret kører da gulvet jo agerer buffer.
Oveni ovenstående har jeg termostater i alle rum og en styring der først tænder hvis bare en zone kræver varme. Det er super.
Så mit fyr slukker når temperaturen er til det. Varme dage i april er det slukket helt. Det kunne måske endda ske på en solrig og varm marts dag også.
Senest aktiv: i dag 19:31
2 x 2 timer om dagen via urstyring.
Derudover kører jeg VVB prio og har derfor altid varmt vand i hanerne.
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Jeg har lige startet fyret igen her til aften, ellers har den været slukket de sidste par dage. Slukker fyret igen i morgen
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Mit er aldrig slukket, men på et tidspunkt slår jeg over på sommerdrift. Så lukker
styringen for radiatorkredsen, og laver kun varmt vand til VVB.
Skiftet sker, når huset ikke længere taber så meget varme at det kommer under
20 grader om morgenen (køre med natsænkning). Og at solen kan varme huset
så meget i løbet af dagen, at de 20 grader kan holdes den efterfølgende morgen.
Hvornår skiftet sker er altså meget afhængigt af vejret. Men sædvanligvis sker
det i perioden 1-15 maj. Der skiftes så tilbage til normal drift engang først i
september, igen afhængigt af vejret.
