Sommerdrift - jeres erfaringer?
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Jeg kunne godt tænkt mig at høre jeres erfaringer med sommerdrift - hvordan I kører jeres perioder, og om der er noget bestemt man bør tænke på?
Var der noget med at man helst skulle køre 1,5 time af gangen? Hvorfor egentlig, hvis den kan nå at varme hele systemet på 1 time? Resten bliver jo bare pausestop..
Jeg tænker 3-4 kørsler i døgnet hvor den måske kører 2x2 timer om natten og 2x1 timer om dagen? (Fordelt så den kører de tidspunkter hvor man oftest tager bad)
Jeg er også i tvivl hvorvidt der er økonomisk forskel i sommerdrift - kan det fx. være en fordel at forsøge en konstant drift og balancere omkring 10-15%. Jeg mindes dog en vis bøvl ved det, og når forbruget alligevel er så lavt om sommeren, er det så ikke fløjtende lige meget?
Håber på nogle gode tips og tricks :great:
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Jeg kører 4 gange i døgnet, hvor to af dem kører i 2 timer, resten i 1,5.
De 1,5 time er bestemt af Ekopower, hvorfor ved jeg ikke :wink:
Jeg har haft min driften til at ligge på de 28% da det virker bedst for min drift... Ingen grund til forsøge at lave nogle alarm udbrændt pga at jeg sætter den længere ned i drift... :lol: det betyder jo så lidt på pilleforbruget at det kan være lige meget i min verden...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Jeg kører 2 gange 2 timer+1 gange 1,5 time
Det er så morgen/middag/aften,det giver både varmt vand+lidt varme til huset .
Min. ydelse er 26% ,går jeg længere ned falder Lux for meget og den vil lave genstart.
Pille forbrug er ca.7kg. Det er med v.1,51
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Hvis du kan få den helt ned og køre ved ca 10% (1 kW) uden den kommer med alarm udbrændt, så ville jeg gøre det.
Jeg testede en masse sidste år, men fordi vi har konstant cirkulation på det varme vand, så havde jeg mange starter om dagen.
Jeg kan få min til at køre 1 kW, og jeg brugte 5-6 kg i døgnet, når den bare fik lov til at køre. Den er så til gengæld lidt lang tid om at skrue op for effekten, når beholderen er blevet tømt.
Omvendt prøvede jeg forskellige opstarter og periode, men kom aldrig under 7kg i døgnet på den måde. For det meste omkring 8 kg i døgnet.
Det kommer jo lidt an på hvad der er brug for i husholdningen.
Men prøv begge dele og se, hvad er bedst hos dig.
Martin Lau
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Tak for jeres indput - så er jeg ikke helt gal på den..
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Senest aktiv: 14 sep 2015 20:25
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice »
hvis i syntes fyret går ned i meget lav ydelse, så prøv at fjerne 50% brændsel, og 50% luft ved 100% ydelse,,,,,, husk at dele differencen fra 10-100 % ud, så lufttildelingen er jævnt fordelt på hele skalaen, det resulterer i at fyret er mere fintfølende, og man kan justere lavlasten rigtig godt ind...
jeg er på 1,4 i brændsel og 53 % luft ved 100% drift... den er lidt langsommere om at lave varme, men driftsydelsen ligger imellem 50-100 %... aske fin, ingen driftsstop, og et ganske fint forbrug.... håber at komme længere ned som det bliver varmere... ;-)
jeg har pellx lysføleren og har ALDRIG alarm udbrændt..... kan komme ned omkring 8 pct i driftsydelsen, men så begynder det også at knibe med tilførslen af brændsel.. ;-)
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Support Team
Tilmeldt: 25 apr 2013 07:09
Senest aktiv: 22 jul 2013 22:35
Indlæg af Support Team »
Det er rigtigt at hvis du bruger en Pellx fotocelle, så bliver den mere følsom. Men i de nyere versioner af softwaren er den "almindelige" fotocelle gjort meget mere følsom. Så der er ingen grund til at skifte den længere.
Desuden ved vi ikke hvordan Pillx fotocellen opfører sig sammen med den nye software. Den skulle jo nødig blive så følsom at den ser lys altid....
Med venlig hilsen
Finn, Support Team
Ekopower
MartinLau
Areal: 204
Support Team skrev:Hej
Jeg kører med v1.56 og Pellx fotocellen.
Den ligger konstant på 163 lux, når fyret er i drift, men begynder at variere lidt, når fyret kommer ned omkring 25%-30% og derunder.
Ved 11% (brændsel 1,9 - Dvs. ca. 1kW) ligger den gerne mellem 100 og 140 lux, så der er rigeligt med lys at se i hvert fald.
Men indtil nu ingen problemer registreret. :great:
Når den på et tidspunkt står af, så prøver jeg at sætte standarden til igen.
Martin Lau
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Hvis man kun kører med 4 opstarter på een dag hvordan klarer I så at få varm vand hen over dagen?
Jeg havde regnet med at lave en opstart om morgen, omkring middagstid, først på eftermiddagen og hen på aften.
Men det til trods så selv om jeg varmer vandet op til 65 så taber det jo alligevel varmen hen over tid.
Kan det godt give varme nok og hvad sker der i den mellemliggende periode? Lukker fyret helt ned eller hvad?
Joshva
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Joshva skrev:Hvis man kun kører med 4 opstarter på een dag hvordan klarer I så at få varm vand hen over dagen?
Joshva
Fra i går er jeg startet med at slukke fyret 6 timer om dagen og 4 timer om natten. Vi har en helt ny metro combi vvb den kan sagtens holde varmen over en 10 timer. senere vil jeg bare tænde 2x2,5 timer /dag for det varme vand. Alternativt bruge overskudsstrøm fra solcellerne.
Angående min tid på 1,5time så tjekkede jeg i dag fra 23gr tager det faktisk næsten en time fra start til der kommer varme ind i huset. Så 1/2 time til at varme vand er ikke ret meget.
Mange hilsner Kovas.
