sprøjte for skvalderkål
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Du kan godt bruge glyphosat (RoundUp) mod skvalderkål, dog skal der er del til, 5-6 l/ha med 360 g/l aktivstof.
Du skal dog nok ikke sprøjte på blade der lige er kommet op, da væskestrømmen skal gå ned i rødderne for at du slipper af med dem. Vent så længe som muligt i forhold til at hækken springer ud. Husk 6 timers tørvejr og gerne en morgensprøjting
Hvordan vil du spille?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
If you can't beet it, eat it...
At sprøjte det, er noget gris... De er sejlivede de planter... Men bliver de holdt nede af en klipper, giver de op til sidst...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
calle
Indlæg af calle »
Jeg sprøjter dem med round up 3 gange i løbet af en sommer. Det holder dem rimeligt i skak. Tag et stort stykke pap og skærm af med, så du ikke rammer de planter der ikke skal dø.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja jeg har skrevet det før, landmænd er nogle svin.
Men det i laver der er måske endnu større svineri.
Hvis man læser i middelbasen er der ikke registreret resistens, med mindre man læser om GMO majs i USA, der er de nogen steder oppe på at bruges 40 l/ha om året. Og jorden dør altså af det, så man til sidt ikke engang kan dyrke majsen.
bare midt indspark.
Klip hækken ned så den får fylde i bunden. Klip den med 15-20 vinkel ind mod midten, så bliver den ved med at være fyldig i bunden. Læk græsset helt ud til og slå det. Så er skvalderkålene ikke længere noget problem (i hækken).
Mvh. Sophus
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Vis man læser vejledningen Roundup burde det have god effekt ved høj dosisen anden mulighed dæk jorden med sort plastik et årstid det burde kunne fjerne dem., uden gift
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Der hvor jeg boede før var der fyldt med skvalderkål. Jeg gravede dem op med en stengreb . Og fik de lilla/gule rødder plukket af jorden.. Kæft et arbejde...Der hvor jeg bor nu er der intet af den slags som skvalderkål. Kommer konen hjem med en "afstik" af en staude, bliver den grundigt eftersøgt for skvalderrødder, inden den sættes i jorden.. Sådan nogle stauder kan virkelig indeholde mange skvalderkål rødder..
Skvalderkål, er i øvrigt ført her til landet som en slags bundbed.. Se,,, den har bare været en succes. :)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
VIGTIGT
Jeg har prøvet roundup et par gange under hækken, det virkede ikke. Tilgengæld virker det nogenlunde at give det en omgang med gasbrænderen, bladene må ikke blive brune de skal bare blive bløde og falde sammen så forbløder planten. det er lnagt nemmere end at grave. HUSK at have haveslangen ved siden af når der går ild blade og tørre grene.
Der står på flasken at ukrudte skal være i god vækst, det synes du og jeg at det er nu, men en der laver rullegræs har fortalt mig at det betyder at det skal være over 10 grader hele døgnet rundt, så det er for tidligt at sprøjte nu, jeg har så ikke prøvet igen da min nabo som ikke bryder sig om at jeg bruger det og jeg bekæmper kun skvadderkål for hans skyld. jeg har græsplæne på min side og jeg slår dem bare 2 gange om ugen så breder de sig ikke længere ud i græsset.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
pelle skrev:Der hvor jeg boede før var der fyldt med skvalderkål. Jeg gravede dem op med en stengreb . Og fik de lilla/gule rødder plukket af jorden.. Kæft et arbejde...Der hvor jeg bor nu er der intet af den slags som skvalderkål. Kommer konen hjem med en "afstik" af en staude, bliver den grundigt eftersøgt for skvalderrødder, inden den sættes i jorden.. Sådan nogle stauder kan virkelig indeholde mange skvalderkål rødder..
Ja, jeg bruger faktisk skvalderkål som bunddække flere steder i haven. Den er grøn hele sommeren, god
i salater, og skærmer rimeligt effektivt mod andre ukrudtstyper. Den eneste ukrudt jeg har oplevet at
skvalderkål har svært ved at holde nede, er faktisk brændenælder. Så hos mig får den lov at brede sig alle
steder, hvor plæneklipperen ikke kommer :twisted:
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
MichaelK skrev:Ja, jeg bruger faktisk skvalderkål som bunddække flere steder i haven. Den er grøn hele sommeren, god
steder, hvor plæneklipperen ikke kommer :twisted: Mvh.
Det er god stil Michael.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
