Veksler til centralvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
tel
Tilmeldt: 01 jul 2011 19:31
Senest aktiv: 07 maj 2016 16:51
Indlæg af tel »
Vil have sat en veksler til centralvarmen på solvarmeanlæget, men hvor er det bedst at koble den til ?. Jeg har selv tænkt på solvarmereturen, evt med en bypassventil fra femløbet, så det er muligt at køre udenom tanken når temperaturen på fremløbet tillader det. Det kræver nok lidt trylleri med styringen (suncomfort v.1.06) men det må kunne lade sig gøre.
Er der nogen der har erfaring eller andre gode ideer til dette ?
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg prøver om jeg kan finde et diagram, du kan bruge.
Måske i stedet for en pladeveksler, som skal have pumpecirkulation på begge sider, så kan du bruge en alm. gammeldaws kappevarmtvandsbeholder, og lade den køre ved selvcirkulation.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Vores sidder på returen fra gulvvarmen - hvor centralvarmesystemet jo er "koldest", og solvarmen derfor kan "hjælpe mest til", når fyringssæsonen går på hæld.
Vi har i 14 dage haft fyret slukket og udelukkende kørt solvarme i gulvet (og el i brugsvandet), suppleret med kakkelovnen og lige nu en varmeblæser i badeværelset af hensyn til den lille ny (og hans kuldskære far :wink:).
Der er monteret en by-pass med kuglehane før fyret, så det ikke virker som radiator; det koster omkring 10 grd. af vandtemperaturen at sende det gennem fyret.
Mvh Flemming
tel
Indlæg af tel »
Hej igen.
Nu har jeg langt om længe fået monteret veksleren og prøvet stage 3 i styringen ( ver. 6.02). Det med overskudsvarmen ser ud til at virke ok efter en hurtig test, men de 2 brugerdefinerede udgange virker ikke længere, selv om de bliver vist på displayet. De bliver brugt til hhv. styring af det varme vand og kølekreds. Er der en nyere version end den jeg har ?
Jeg synes også at brugermanualen mangler lidt bedrer forklaringer til de enkelte funktioner, evt. med nogle eksempler der viser hvordan man opnår et ønsket setup.
Her er hvad jeg gerne vil opnå:.
T1 = Solfanger top
T2 = Tank bund
T3 = Tank top
T5 = Centralvarme retur
Hvis T1 er lavere end T2 men højere end T5 skal der åbnes for veksleren.
Hvis T1 er højere end T2 eller lavere end T5 skal der lukkes for veksleren.
Hvis T1 er højere end setpunkt for T3 skal der åbnes for veksleren.
Samtidig skal de brugerdefinerede udgange være brugbare.
Er det muligt af lave ?
