Varm Skakt - hvor er det nøjagtig?
Christian K
Tilmeldt: 15 nov 2011 10:19
Senest aktiv: 10 okt 2019 22:09
Mit fyr: Scotte 16kw - Black Star 20
Areal: 400 (2 kredse)
Brændsel: 8mm Neova piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ramløse, Helsinge
Indlæg af Christian K »
Jeg har kun oplevet fejlen varm skakt et par gange på 2 år med driftstop til følge, men nu idag 3 gange på samme dag. Har så måtte tage al strøm for at nulstille og starte op igen, ellers fastholdt fyret at der var varm skakt. Det drifter så nu stabilt på 20%.
Fyret er fra ultimo 2011, slagger fjernes dagligt fra herden, kedelkamre renses ugentligt, brændehoved renses endvidere med trykluft ugentligt, der er boret huller i sneglrøret fra silo,så noget smuld falder ud, silo tømmes en gang om måneden for smuld,så alt ialt - der er intet der burde genere (måske bortset fra lidt sod/aske i røgrør mellem kedel og skorsten - og det har da også kørt hele denne kolde vinter uden problemos.
men HVOR hidører denne fejlmelding egentlig fra, internt i fyret eller eksterne røgrør, skorstens skakten eller hvad??
Det er en scotte brænder, opop kedel. Ikke selvrensende.
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Skakt temperatur måles på motorprintet eller på selve brænderen.
Når du får beskeden varm skakt er det ofte noget i røg vejen der er stoppet,
eller blæseren der ikke yder nok/indstillet for lavt.
Rens røgrør evt. skorsten, og bagerst i kedlen.
Kør igen guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
