digital antenne
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
digital antenne
ved det ikke men vil tro den er på 5-6 meter er lige over de fleste trær men det betyder vist ikke såmeget
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
digital antenne
Det digitale signal stiller noget mindre krav til antenne signalets styrke så jacde nye små runde kan brugescde fleste steder,men de lokale forhold er afgørende for hvad der skal til af højde og filtre
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
digital antenne
tja jeg har frit for træer og lign. i den retning antennen skal op, højden er mere fordi jeg på et tidspunkt med den gamle modtagerboks havde problemer med signalet fik at vide at det var fint i 10 m. højde.
Anderswitt: er den over taget???
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
digital antenne
ja den kan vist lige snige sig over taget på huset da den sider på udhuset udhæng. men jeg havde den liggende i vinduet i gangen på 1.sal og da var der også fint signal så overvejede lidt og sætte den på hanebåndet på loftet for at beskytte den og for at slippe for den gamle rør mast
- Areal: 150+30
digital antenne
Træer betyder næppe noget, huset ja og især metaltag, tegl og beton tagsten dæmper også lidt så uden for tag er bedre inden inden under,
Men vriker den inden under (check signal styrke på TV) så holder den længere.
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Senest aktiv: 01 mar 2024 15:25
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
digital antenne
Jeg købte min antenne i Jem&Fix. En type magen til den TRIAX som Christian-1980 henviser til, bare i et andet mærke. Så kom der smæk på signalet! Absolut de ca. 400.- værd jeg skulle give!
Har så brugt boxer's side for at finde frem til den bedste retning for antennen (man indtastet sin egen adresse):
http://www.boxertv.dk/kundeservice/Daekningskort/
Mvh Peter
digital antenne
denne? herselquist skrev:Jeg købte min antenne i Jem&Fix. En type magen til den TRIAX som Christian-1980 henviser til, bare i et andet mærke.
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
