En ny opfindelse...eller??
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Gammel vin på nye flasker (bly-batterier+ inverter)???
http://www.greenscan.dk/batteri-bank
Og hvad er prisen...det fandt jeg ikke ud af...
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Den hopper jeg sku ikke på.. den 4. fase.. Sikke noget vrøvl..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Nej helt vrøvl er det nok ikke. At de så kalder det en 4. fase, kan du have ret i, det er noget vrøvl.
Det som jeg tror deres forklaring om en 4. fase går ud på er:
Systemet kan laves mere effektivt hvis det kun lades og aflades med et vist tempo. Hvis det skal kunne klare at det går hurtigere, bliver det dyrer og virkninggraden falder måske endda.
Så hvis man kan sælge det til forbrugeren at de kun skal bruge strømmen på de små elapparater, bliver det mere effektivt og billigere at producere, så ideen er ikke helt tosset. Men sætter jo også nogle begrænsninger for hvem der "gider" ha det. Desuden stllier det jo lidt krav til ens installation omkring tavlen.
Mvh. Sophus
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
Systemeffektivitet 75 - 85% :shock: dertil kommer indkøbsprisen også. lidt hovedregning siger mig, at det ikke er den dybe tallerken
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Ja førtst 20 % tab ved at lade batterier, så skal der trækkes nyt ledningsnet til alle forbrugere med konstant forbrug. Det lyder ikke gratis
Hjemme teori
Areal: 154m2
triumph skrev:Ja førtst 20 % tab ved at lade batterier, så skal der trækkes nyt ledningsnet til alle forbrugere med konstant forbrug. Det lyder ikke gratis
Ny ledningsnet bliver vist ikke på tale, det kan for de fleste klares med bestemte grupper i tavlen.
Mvh. Sophus
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvorfor nyt ledningsnet ????
triumph
Indlæg af triumph »
Som jeg forstod link, skulle alle forbrugere med konstant forbrug forsynes via den 4 fase. (måske har jeg misforstået konceptet !)
Hvis det er tilfældet, så skal der jo trækkes nye kabler til alle de forbrugrer
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P »
Det må vi kave en elektriker til at forklare...jeg kan heller ikke regne det ud. Det burde være mulig at udvikle solcelle-invertere så de kan det samme...så kunne man genbruge noget af den. Den skulle bare udvides med et lavspændings input til akkumulatordrift og en lade-enhed...og så indrettes så den ikke sender strøm ud på nettet under akkumulator-drift.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Den 4 fase er bare deres måde at fortælle at udstyret ikke er lavet til at levere en stor strøm (= ampere = mange kW) og at det er en faset.
Derfor vil de gerne levere strømmen til forbrugere(=el apparater) som bruger lidt strøm, men gerne hele tiden, ellers bliver det jo ikke brugt.
De skriver jo selv, at når anlægget er tomt, kobles tilbage på bystrøm.
Mvh. Sophus
