Varm stoker.!
Magnus-G
Tilmeldt: 21 dec 2007 00:00
Senest aktiv: 03 okt 2015 09:14
Mit fyr: Benekov R 15 Tornado
Areal: Ca 120
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: lige nu 10-20 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Fjelstrup (Haderslev)
Varm stoker.!
Indlæg af Magnus-G »
Hej igen
Hvorfor blir min R15 ved med at skrive varm stoker/brande tilbage? :roll: Er den indstillet forkert?
O2 er 9.5
Røg tenp er 90-110 C
vand temp er 67 C
Fyre med Barlinek 8mm piller.
Skal i bruge mere info?
Senest rettet af Magnus-G 30 dec 2007 16:53, rettet i alt 1 gang.
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Senest aktiv: 08 maj 2017 11:50
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Re: Varm stoker.!
Indlæg af Nillerbee »
Hvor tæt sidder din føler på kedlen ( den der på snegle røret)
(TM3006 vers 7.90.02b)
Nillerbee
Re: Varm stoker.!
Men hvis dit fyr det køre... så skal du vel egentlig bare trykke pil op en gamg.
Magnus-G
Areal: Ca 120
Årligt forbrug: 4
Re: Varm stoker.!
Næsten helt henne ved der hvor pillerne kommer ned til snejlen.
Magnus-G
Areal: Ca 120
Årligt forbrug: 4
Re: Varm stoker.!
jamen det gør det ikke, det går helt ud og så skal jeg først til at køre piller frem igen og så starte den op igen.
Nillerbee
Re: Varm stoker.!
hmmm... jeg havde også problemer med piller... mest under pause fyring, hvor det brændte tilbage.
men forøg evt pulsen.. brug tricket med ved 100% drift skal du ramme den ønskede O2 % + 1 sek.... jeg lå omk. 11.5 - 12 % i puls og en O2 på 9%
forøg pause puls til f.eks. 6.5 og nedsæt tiden til f.eks. 360 sek eller mindre.
Ellers må vi have eksperterne til hjælp :)
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Senest aktiv: 15 nov 2010 09:08
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Re: Varm stoker.!
Indlæg af Balslev »
Hvad er din stoker tid/pause sat til?
Carsten V
Tilmeldt: 13 aug 2007 07:49
Senest aktiv: 30 mar 2008 12:27
Mit fyr: Baxi
Areal: 130
Brændsel: Træpiller 6/8 mm.
Dagligt forbrug: ca 3,4kg/time
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hobro
Re: Varm stoker.!
Indlæg af Carsten V »
Hejsa
Går ud fra at du bruger TM3006 styring ( bruger også den på en egen fabrikeret stoker og Baxi 40 )
Der er flere ting der kan spilleind, din puls/pause under drift eller pause ??
Du kan gå ind og se din temp på stoker røret og måske hæve den lidt før der skal give alarm.
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Re: Varm stoker.!
Indlæg af Balslev »
¨Til Carsten
Jeg tvivler på det hjælper at ændre hot stoker temp, da manden jo har tilbagebrand i stokeren
Rasmus
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:27
Senest aktiv: 08 okt 2011 21:34
Mit fyr: Pl 27 Silver (med gl.dags kornbue)
Areal: 100, snart 250
Brændsel: Byg, havre, lidt piller og træ
Årligt forbrug: 6 tons, snart mere
Geografisk sted: Odense
Re: Varm stoker.!
Indlæg af Rasmus »
Hvor meget har du rodet med indstillingerne?
Der kan være to forklaringer på dit problem. Enten brænder dit bål videre når fyret går i pause, og bålet brænder ned i stokeren. Eller osse brænder bålet for hurtigt under alm. drift.
Du skal først finde ud af, hvornår dit fyr går ud, altså pause eller alm. drift. Du kan evt. sætte "pause under" ned til omkr. 5 procent. Så vil fyret næppe gå i pause her i vintertiden. Hvis der stadig er problemer, så er det alm. drift den er gal med, ellers er det pausen.
Hvis problemet opstår under pausefyring, kommer der sandsynligvis falsk luft ind et sted. Du mp have en utæt pakning, eller osse er trækket i din skorsten for højt, så det hiver luft ind i fyret (trækstabilisator er en god ting). Ellers kan du jo permanent sætte "pause under" til et lavt tal.
Hvis bålet brænder ned under alm. drift, så skal pulsen op - men vigtigst så skal O2 ned. Hvis du kører med for høj O2, vil fyret holde lidt igen med brændsel. Med piller vil jeg tro en O2 omkr. 8-9 er bedst, men jeg kender ikke R15 godt nok til at vide det præcist. Det er der mange andre der gør.
Held og lykke....
Mange hilsner
Rasmus
