skifter i bare version som de kommer til ???
ekopower sagde da engang kørte fyret godt var der ikke grund til at skifte til ny version.
den her nye version er det bar grebet ud af den blå luft fordi der er et par der har problemer ?? og så strikket noget hurtig sammen og sendt ud.
men super i er kommet på banden og prøver
Software version 1.60
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Jeg har lige opdateret fra 1,51 til 1,60,ingen problem.Joshva skrev:Nogen der ligger inde med de tidligere versioner? Jeg kører selv med 1.51 og det virker bare. Dog har jeg ikke længere version 1.51 så inden jeg prøver noget nyt ville jeg gerne have den gamle version til at ligge.
Kan jeg springe fra 1.51 til 1.60 selvom jeg ikke fik 1.56 (den som skulle stoppe tilbagebrand)
Joshva
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Areal: 170
- Tilmeldt: 25 apr 2013 07:09
Problemet med de versioner der ligger før 1.57 er at de ikke tømmer den interne snegl når der kommer en alarm, eller man stopper fyret. Det kan altså ikke anbefales at køre med noget der er før 1.57.
Det er derfor at vi er ved at skifte software og Thermix føler (den med de gule ledninger) på alle de solgte kedler. P.t. har vi, og vores installatører, været ude ved over 500 kedler.
Hvis i ikke har hørt fra os, og fået opdateret jeres kedel, så smid en mail på support@ekopower.dk
Pid'en har ikke som sådan noget med tilbagebrand at gøre, men med risikoen for at fyret "kører på" og går i pausestop pga for høj temperatur.
I de nye versioner er muligheden for at stille på PID umiddelbart fjernet, men for jer "nørder" (kærligt ment) er der en feature der gør at i stadigvæk kan pille ved alt muligt.
I går bare ind under "Self test" og vælger "Test Boiler". Så har i alle muligheder. Den vil så have fabriksindstillinger der passer til en 1500 kedel.
Grunden til at vi har skjult nogle af tingene, er at der er nogen der får det stillet helt galt.
Hvis der er nogen af jer der har problemer med at den kører for hårdt på og går i pausestop, så prøv at sætte D-leddet til ca. 30-40. Så bliver den meget "træg".
Med venlig hilsen
Finn, Support Team
Ekopower
Finn, Support Team
Ekopower
- Tilmeldt: 24 okt 2012 14:37
- Mit fyr: EcoHeat 900 450L (320kg) magasin
- Areal: 115
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: 5-6 Ton
Jeg kunne godt tænke mig, at få uddybet funktionen On/Off drift, da jeg ikke helt har forstået meningen. Jeg køre pt. på sommerdrift, men der står på skærmen at de kan ikke køre samtidig, så jeg fortætter på sommerdrift lidt endnu, indtil jeg har hørt lidt mere om hvad on/off drift indebære.
M.v.h.
M.v.h.
- Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 260
- Brændsel: RW piller endnu
- Geografisk sted: Vesthimmerland
Hej til alle dåse ejere.
On/off drift betyder at fyret kører efter temp. istedet for tid som somerdrift gør det.
fyret kører til setpunkt og stopper.
Genstarter igen ved 45 grader, og kører igen til setpunktet.
På min hjemmeside http://www.oako.dk , kan i læse mine erfaringer med version 1.60
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Tak Ole... Selv en "gammel rotte" som mig kunne lære noget på din hjemmeside...oako73 skrev:Hej til alle dåse ejere.
Super fint tiltag...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej Ole.oako73 skrev:Hej til alle dåse ejere.
Det interessante er hvordan køre røgsugeren imedens man venter på de 45gr. Ved alm pausestop (8gr over setpunkt) køre røgsuger 25% i 2 timer.
Dvs at kedlen falder i temp langt hurtigere end huset efterspørger.
Hvilken temp. sætter du start stop af cirkulationspumpe når du køre on of.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 260
Hej Kovas
vedr. røgsugeren, vil jeg tjekke næste gang jeg bruger det.
Det er ikke varmt nok endnu til at jeg vil køre på On/off driften. jeg vil dog tjekke det imorgen, for at se om der er ændringer i pause suget.
Vedr. pumpen så satte jeg den til 50 gr. under testen.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
Nogen der vil være flinke at skrive standard røgsuger indstillingerne på software 1,56 og ned efter.
1,60 har bestemt ikke hjulpet på "Alarm Udbrændt" hos mig og jeg kan se der er ændret på røgsuger indst.
og det, sammen med at den øger suget med 25% så snart den falder lidt i LUX, har resulteret i 5 alarm udbrænt indenfor 24 timer. (20 % min drift)
Jeg forstår ikke den øger suget for så brænder pillerne bare hurtigere ud. Problemet ligger jo i at der går lang tid imellem der kommer piller og så når flammerne at dø ud, men der er masser af gløder, så kommer der en ny omgang piller på men der går lidt tid inden der bliver ild, men inden da har fyret meldt fejl.
Det passer med hver gang at den har meldt alarm udbrændt, så går der ca. 5-10 sek. så er der masser af ild ( Før ver. 1,56/60 hvor den tømmer sneglen)
