Loka Biobrændsel A/S
Har du handlet med Loka Biobrændsel A/S? Lad os finde ud af hvordan denne forhandler er at handle træpiller med.
Lad os derfor høre brugernes erfaringer med Loka Biobrændsel A/S.
Ved at dele vores erfaringer med Loka Biobrændsel A/S, kan vi gøre valget af træpille forhandler mere overskuelig for forbrugerene.
Skriv et indlæg her om Loka Biobrændsel A/S og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
(Du kan løbende ændre din rating)
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille forhandler som vi ikke har med i dette forum.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 10 apr 2012 13:11
- Senest aktiv: 24 dec 2014 16:20
- Mit fyr: Passat C4 fra 96
- Areal: ca 650 - 700
- Brændsel: mest træpiller
- Årligt forbrug: 20-25 tons
- Geografisk sted: Sydøst DK
Top dollar service.
De skal have betaling v levering eller overførsel, forståeligt nok, og er man kendt kunde er der altid god service.
De har flere gange reddet varmen hvis jeg har glemt at bestille i god tid. Pallerne bliver sat hvor jeg gerne vil have dem.
De fører gode træpiller i en god kvalitet - svenske dorma (hedder de vidst).
- Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
- Senest aktiv: 27 nov 2017 16:59
- Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
- Brændsel: Norrlands 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 24 kg
Jeg har købt deres Guldpiller 8 mm, og fået 2 leveringer.
Jeg er meget tilfreds, man overfører penge, og den rare chauffør, anbringer pallen præcist foran døren.
Det er bare helt i orden (og Baxi spiser resten)
Kan klart anbefales
Aakerman
Kan klart anbefales
Aakerman
- 11
- Tilmeldt: 28 feb 2014 14:01
- Senest aktiv: 18 feb 2016 22:31
- Mit fyr: Black Star med 16kW Scotte
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Geografisk sted: Falster
Jeg har prøvet forskellige leverandører af piller på Lolland og Falster, og er endt med LOKA, dels på grund af kvaliteten af pillerne (har et sensibelt, gammelt pillefyr) dels på grund af den gode service. Prisen er i den højere ende - men så skal jeg som regel også kun rense fyr en gang om ugen.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: i går 09:34
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Kører man med et scottefyr og vil undgå problemer med smuld o.lign. Kan jeg kun anbefale VIDA pellets fra Skelstrup træ i Maribo. De får dem fra Sverige og fra et firma som KUN specialiserer sig i at producere træpiller.
Jeg har den "Gl. kedel" uden semirens, chip version 6.35.
Jeg vil heller give 50-100 kr. mere pr. palle end at få nogle tvivlsomme piller som fyret ikke kan køre med.
Men har man et Scotte som vores og helt vil undgå driftsstop pga. smuld.,- så bor 20 huller fra bunden af sneglen og 20 cm. op af røret med en diameter på ca. 5 mm. Og så sæt en bakke under til at opfange smuldet. Det virker. Ved godt at en del synes olie er godt,- men det kan afstedkomme, ifølge mine egne forsøg, til noget klistret stads og og andre problemer.
