GIFT FRI HAVE ER VEJEN FREM !!!!!
tag det på den hårde måde nu og bliv ved hånd over året så vil i opleve at de forsvinder.
sprøjte for skvalderkål
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
ja det kan gå i en alm. have. men hvad nu hvis man er alene om at passe 3000 kvadratmeter, holde brændestakken fyldt 27-30rm/ år passe et fuldtidsjob!!
Så er vi der hvor sprøjtemidler er ved at være et "nødv." hjælpemiddel
Ja man har jo et standpunkt, indtil man tager et nyt
Lad os tage et tilbageblik:
viewtopic.php?f=179&t=13947&p=149054&hi ... er#p149054
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Både Roundup og Toxan virker glimrende på svalderkål, hvis det ikke er tilfældet bliver det brugt forkert! Det nytter dog ikke at blande produkterne.
Toxan er et hurtigt virkende hormonmidel. Roundup har en meget langsom virkning, aktivstoffet skal først helt ned I rødderne før der kan ses effekt, derfor virker midlet bedst/hurtigst på planter i god vækst (uanset døgntemperaturen).
Hvis man sprøjter Roundup der er blandet for koncentreret og samtidig sprøjter for stor mængde på det behanlede areal, bliver virkningen ikke som ønsket. Det skyldes at midlet svider bladende på ukrudtet, planten kan således ikke optage aktivstoffet (glyphosat) og bringe det ned I rødderne hvor det har den tilsigtede virkning. Virkningen bliver den samme som hvis der var blandet et hormonmidel, her vil hormonmidlet virke men Roundup vil ikke have tid at virke.
Effekten af Roundup kan være begrænset på planter der har vokslag på bladende fordi midlet ikke kan "hænge fast" på planten. Det problem løses nemt ved tilsætning af et klæbe/spredemidel fx. Lissapol Bio.
Blaser
Blaser
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Det lyder som du virkelig har styr på det Blaser.
Jeg blandede efter vejledningen og det virkede stort set ikke.
Skal der klæbemiddel i til skvalderkål, jeg ved ikke om den har voks på bladene?
- Stoker V
- Areal: 200
Hej,
Jo jeg mener jeg ved en del om sprøjtegift simpelthen fordi det har været en del af mit arbejde i det "grønne" gennem mange år.
Som udgangspunkt anbefaler jeg altid brug af klæbe/spredemiddel, det er alt for besværligt for folk med lidt eller ingen erfaring i sprøjtearbejde at skulle tænke over om man skal det ene eller det andet. Skvaldekål kan behandles uden, men det er nemmere at opnå god virkning med fx. Lissapol Bio. (det samme gælder for bjørneklo)
Det er mængden af aktivt indholdsstof i roundup der afgør blandingen. Den roundup jeg bruger indeholder 480gram aktivstof pr.liter jeg bruger 1dl. altså 0,1 liter roundup til 5 liter vand når jeg bruger rygsprøjte og så er der ikke meget der overlever.
Skvalderkål kan dog være vanskelige at fjerne med kun en behandling, det skyldes at bladmassen (altså det grønne på planten som skal optage giften) er forholdsvis lille i forhold til rodnetttet. Det kan være svært at tilføre aktivtstof nok til at roden dør. Hvis du påfører stor mængde svides planten og giften tranporteres ikke ned i rødderne, tilfører du mindre mængde overlever noget af rodnettet.
Jeg håber det giver mening ellers må du spørge igen.
Blaser
Blaser
- Areal: 150+30
Jep det giver i den grad mening som ingeniør elsker jeg precise tal anvisninger.
Da jeg prøvede gjorde jeg det faktisk 2 gange med 2 uger imellem uden synderlig virkning.
Du siger altså at den forklaring med for lav nat temperatur ikke holder.
Jeg har haft mere held med at svide bladene med en gasbrænder, det begrænser dem, men fjerner dem stort set ikke.
Naboen graver dem op, men det har jeg ikke ryg til og jeg har græsplæen på min side.
Vores hæk er iøvrigt rigtig gammel og i dårlig stand som følge af dårlig vedligehold før os.
Naboen er også med på en ny hæk, hvis vi graver hækken op kan vi så nøjes med at sprøjte før vi planter ny elelr skal vi forsøge at fjerne alle rødder?
Kan du iøvrigt anbefale nogen alternativer til liguster som er lige så nem at holde og mindst lige så hurtigt hækken vender øst vest jeg har nordsiden.
- Stoker V
- Areal: 200
Det med lav temperatur holder helt sikkert ikke, i fx jultræs plantager sprøjter vi ofte sent om efteråret, her kan der være nattefrost, men virkningen opnår vi alligevel.
En vigtig faktor ved udsprøjtning af midlet er selvfølgelig også selve sprøjten, hvis du har mulighed for at vælge bør du anvende den dyse der giver de mindste dråber, altså den dyse der giver tåge-agtigt sprøjtebillede. De små dråber fra en lille dyse giver bedre dækning af det behandlede areal.
Jeg sender PB angående hækken
Blaser
Blaser
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Faktisk er nattefrost en fordel natten efter behandling hvis det ikke har været nattefrost for nyligt.
Dette da midlet optages med det samme. men først skal transporteres ned i rødderne med safstrømmene i planten. Ved nattefrost tømmer planeten noget af saften ud af toppen for at mindske frostskaderne. Altså vil der her transporteres meget saft ned til rødderne. Men det virker bedst, hvis der 5-7 dage forinden ikke har været nattefrost.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Jeg har hørt at hvis man blander en smule opvaskemiddel sammen med roundup skulle det virke bedre på bl.a. efeu så mon ikke det kan hjælpe her også.
Christian
Christian
