varme pumper spare ikke på energien
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Overskriften er jo ikke hele sandheden. For der står jo netop at brugere af varmepumpe har en tendens til at have en højere temperatur end de ellers ville have. Og dermed er der jo intet fantastisk ved denne artikel overhovedet. For det giver jo sig selv at man uanset varmekilde vil have et større forbrug hvis temperaturen hæves.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 02:17
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
ahhhggg, det er vist en stramning.
En varmepumpe bliver solgt med en cop på min 3. => ved samme indetemperatur bør elforbruget (til varme) være 1/3 af hvad det var med elvarme.
Det man konstatere er at rumtemperaturen er 0,4 c højere end den var før, og at det samlede elforbrug er konstant.
Det bør jo ikke koste 2/3 mere effekt at hæve rumtemperaturen 0,4 C.
Nu ved jeg godt at de sameligner det samlede elforbrug, og at nogen ikke fyre så meget i brændeovnen, som før de fik varmepumpe.
Men mon ikke tallet også dækker over at varmepumper i praksis har meget svært ved at opnå den lovede COP ?
Jeg talte med energitjenesten for nyligt. Velkomne sagde at hovedparten af deres tid gik med at tale med folk der havde svært ved at få varmepumper til at leve op til det lovede.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Varmpumpers cop falder til 1 i hård frost, så når nordmændene bruger dem som eneste varmekilde inde i norge hvor der er rigtig vinter er det ikke underligt at de ikke giver den store besparelse.
0.4 grader vil i DK svare til 1% forøgelse, i norge stadig endnu mindre da årsgennemsnit ude er lavere så det er ikke de 0.4C men sikkert alle de andre ting
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Man skal slet ikke bruge varmepumper i frost...da skal man have noget med ild i...til at varme sig ved. Jeg bruger KUN varmepumper nu, men da det var frost brugte jeg mit pillefyr. Jeg mener de 2 varmekilder komplementerer hinanden...ved forskellige årstider.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
I artiklen står der at folk lader varmepumpen trække og bruger mindre Olie og brænde.
JAMEN altså: - Så har den jo sparet på noget Olie og Brænde...Det var dog en ualmindeligt dårlig artikel.
Rent fysisk : Man kan IKKE spare energi UDEN at efterisolere, ELLER at sænke temperaturen.
Men man kan spare PENGE.
Ved at hente energien fra luft/jord med en varmepumpe i stedet for fra Olie eller EL-drift uden Varmepumpe.
