Baxi 1.5 brænder ikke pillerne ordentligt
Carsten_a
Tilmeldt: 19 jan 2007 10:52
Mit fyr: Baxi 1.5/350 + 255 l solvarmebeh.
Areal: 202 m2
Dagligt forbrug: dec 32 kg
Årligt forbrug: 5,5-6 ton
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af Carsten_a »
Hej alle
Jeg har for 14 dage siden skiftet træpiller fra Såby til dem fra Stampemøllen, og nu opdager jeg til min rædsel at askerummet er fyldt op med piller der ser ud som om de bare er svedet af og ikke brændt til aske sFun_explosive.gif
Jeg kører med fabriksindstillinger, ingen ilt styring, og det har fungeret perfekt i 1,5 år med Såby piller, men nu er det vist på tide jeg skal eksperimenterer med de der indstillinger, er der nogen der har et godt bud på hvilke parameter jeg skal begynde med at stille på?
Mine indstillinger er:
Tid imellem snegleindføring:
H=18
L=56
Luft:
H=25
L=8
Køretid 1,7 sek. for begge
Pause=15
P05
-20
PROM version 110
Jeg opvarmer 156 m2 + 20 m2 delvis opvarmet, middel isoleret, forbrug de sidste 5 dage er 32 kg./dag
Julehilsner til jer alle fra Carsten
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Baxi 1.5 brænder ikke pillerne ordentligt
Indlæg af Claus Birth »
Hej Carsten!
Fortvivl ikke, det kan rettes.
Er det 6 eller 8 mm. piller du har købt?
Fabriksindstillingerne er ok, men ejner sig ikke til alle brædsler med held.
Jeg vil mene du bør sænke din snegletid til L:1,2 og H: 1,4sek.
Jeg har selv brændt en a' to paller 6mm. fra Stampemøllen med held og uden iltstyring.
Prøv at læse indholdet på følgende, indregulere derefter din MultiHeat udfra principperne.
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Pøj pøj.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Carsten_a
Areal: 202 m2
Hej Claus
Det er 8 mm, jeg prøver med dine instillinger i morgen efter rensning
Carsten
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Carsten!
Har du fået renset?
Du ved sikkert, hvordan man ændre indstillinger.
-20, H:1,4 , L:1,2 ,PO5 , no . Blæser L 10, tid L 35sek., H 30, tid 25sek.
Pausetid 5min.
Samt den anden menu:
110
H15
L30
b35
Prøv flg. i et par dage og skriv gerne igen om resultatet.
Glædelig jul.
Hilsen
Claus Birth :great:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Carsten!
Lige en lille forglemmelse, fra min side.
Husk at "knappen",c, driftform ikke skal lyse grønt.
Fyret skal frit kunne køre mellem lav og høj ydelse.
Hilsen
Claus Birth :great:
Carsten_a
Areal: 202 m2
Hej Claus
Så har fyret kørt et par dage med den nye indstilling 1,2/1,4 (og ja jeg kører med 2 trins drift)
Der er ikke så mange ”svedne” piller mere, men min aske er meget sort, ikke kaffe brun som jeg kan se er det bedste.
Jeg har kun stillet på indkøringssiden, men jeg blev i tvivl om du vil have mig til at ændre på andre parametre
Carsten
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej igen, Carsten!
Det er en god ide', hvis dine værdier er som flg.:
Pausetid 5min.
PROM-version:110
H15
L30
b35
Men ja, du må gerne ændre værdierne, f.eks. blæserhastighed eller tid mellem snegleindkørsel, det skulle gerne passe til dine piller og dit hus.
Tålmodighed, tålmodighed.
Hilsen
Claus Birth :great:
Carsten_a
Areal: 202 m2
Hej Claus
Jeg har nu ændret alle værdierne som du beskrev og fyret har kørt et døgn ude problemer.
Det undre mig dog at fyret er begyndt at gå i pausefyring, det har jeg ikke set de sidste par måneder, er det et godt tegn?
Godt nytår :P
Carsten
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Carsten!
Om det er et godt tegn eller ej, kan være svært at afgøre.
Hvis fyret går i pause, er ydelsen blot større end husets varmetab. Det kan være det passer bedre når det bliver en smule koldere. Det kan også tænkes at din kedel er velrenset og dermed bedre optager varmen den producere, eller en blanding af begge.
Ps. du må gerne eksperimentere lidt, ved at ændre på nogle værdier.
Claus Birth :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
