For varm skakt temp (renseintervaller)
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
Mit fyr (med styring 6.33) er gået ud et par gange, med beskeden:
For varm skakt temperatur.
Det er tydeligt fordi der ligger for meget på "herden/brændehovedet". Altså aske/piller.
Selve fødningen er naturligvis indtastet efter autoberegning (kontrolleret flere gange).
Nogen forslag til om det kunne hjælpe at ændre mine værdier under rensning? Det er p.t. følgende:
Renseinterval 10 minutter
Rensetid 6 sekunder
Blæserrens 50%
16Kw Scotte med 6.35 styring
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Start med at lave en justering af blæseren og se om det ikke hjælper ;)
stokernut
Oldgaard skrev:Start med at lave en justering af blæseren og se om det ikke hjælper ;)
Og her kunne jeg enormt godt tænke mig at få nogle forslag til hvor meget (og præcis hvad) jeg skal justerer. Går ud fra du mener de værdier jeg selv har nævnt ovenstående, men er ikke sikker. Hvis JA, hvad vej skal jeg så gå (gætter naturligvis på "op"), men hvor meget af gangen. Taler fik fx rensning hver 2. minut (i stedet for nuværende 10. minut). Skal der renses i 30 sekunder af gangen (i forhold til nuværende 6 sekunder). Skal blæserens øges til 100 % (i forhold til nuværende 50 %). Eller er det kun en af ovenstående værdier jeg skal starte med at justerer (og i givet fald hvilken og hvor meget af gangen).
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Nej oldgaard taler ikke om rens, men om justering af luften under drift.
Her
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdf
side 12
Mvh. Sophus
stokernut
He, he ok jeg er SOL (shit out of luck). Første observation (på side 12) er at man hvis skal være ret dygtig hvis man kan se forskel på fx disse to billeder:
1. Tilpas 10 % flamme
2. Mager 100 % flamme.
Men ok jeg er også ganske ukyndig.
Men faktum er (efter at have læst side 12) at jeg INGEN som helst ide har om hvad jeg skal justerer. Altså "den ene" eller "den anden" vej. Og slet ikke hvor meget. Havde håbet det "bare" var fordi min aske ikke blev blæst helt væk og derfor ophober sig.
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Stil blæser tal på 20 - 28 - 38 og følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Senest aktiv: 08 feb 2017 14:41
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA »
stokernut skrev:Mit fyr (med styring 6.33) er gået ud et par gange, med beskeden:
Rensetid 6 sekunder
Blæserrens 50%
Mit fyr er også stoppet et par gange med samme fejl, jeg har følgende relevante setpunkter:
Alarm skakt temp: 43 C
Rensetid 4 sekunder
Blæserrens 40%
Det sker oftest i 2 scenarier:
Det ene, kraftig blæst og høj drift.
Dette har jeg fundet ud af hvorfor, det var mig som var lidt for godtroende med hvor sjældent jeg kunne tillade mig at rense kedlen :-)
Det andet er lidt værre:
Når fyret stopper fordi kedlen når op på setpunktet kan den typisk stige til over de 43 C pga. at kedeltemp kommer så højt op (+80 C), dette sker specielt når der kommer ret stort solindfald, så det vil nok kun bliver værre.
Er min grænse på 43 C forkert ?
Pt. er den ved 13 % drift 37 C.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian_IA skrev: Mit fyr er også stoppet et par gange med samme fejl, jeg har følgende relevante setpunkter:
Rensetid 4 sekunder
Blæserrens 40%
Ja, 43 gr. er for optimistisk.
Prøv 55 gr.
Standard et på de nye 70 gr. så der er lang vej op til noget bliver for varmt.
Christian_IA
Areal: 196
Prøv 55 gr.
Tak for hjælpen :-)
Det betyder ikke så meget med et stop her i den varmere tid så jeg vil hellere prøve mig lidt frem ved at hæve den langsomt.
Christian.....
stokernut
Tak jeg prøver at kikke på alle indlæg og stille lidt på mit fyr hen over de næste par dage. vender retur når jeg er blevet lidt klogere, eller har behov for at få noget uddybet.
