Hvilken hæk?
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Hvilken hæk?
I løbet af foråret eller efteråret skal vi have plantet 25 mtr hæk.
Jeg vil gerne have en hæk der er helt tæt og som ikke nødvendigvis skal klippes. Har overvejet thuja, men bliver modargumenteret :)
Har i nogen gode forslag?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Hvilken hæk?
Indlæg af nasty »
glem alt om hæk sæt et rocker hegn op,
Navnet er Allan
Før den naturgas
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Hvilken hæk?
Indlæg af Skiveren »
Det er vel smag og behag, hvilken type hæk du vælger.... Vi overvejer selv at skal ha sat en hæk rundt haven.. valget er faldet på en alm bøgehæk... Mest pga at jeg synes at den bare er flot hele året rundt, ved at den starter med at være lysergrøn i foråret og bliver grønnere/mørkegrøn midt sommer og til sidst i efteråret/vinteren går den over i den gyldnede farve.... icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Hvilken hæk?
Indlæg af Jobak »
Hej Ulrik
Vi er vældig tilfredse med de 70 mtr. surbær planter vi har. De skal lige "trimmes" lidt om foråret.
Det er en meget hårfør plante der kan tåle blæst og "dårlig" jord.
Jeg har lige skåret 40 mtr. liguster nej til 15 cm, det er bare en lor.. hæk. Alt for meget arbejde.
Hvis den ikke bare bliver lidt flot igen meget hurtigt, bliver det hele revet op. icon_cheesygrin.gif
Evt. er der også noget spiræa hæk? Den syntes jeg er flot og den kræver ikke noget arbejde.
Der er vist mange forskellige slags af dem.
Vi havde også tidligere nogle fjeldrips, de kræver ej heller ret meget arbejde, men jeg syntes ikke de er så flotte som de andre nævnte
Med venlig hilsen
Jobak
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Hvilken hæk?
Indlæg af pelle »
Jeg ville vælge sortbær ( Aronia) De er nemme og holde er bliver smækfyldte med klaser af bær. Af bærene kan man lave alt muligt. syltetøj, saft og man kan blande dem i desserter..En hel fantastisk bærplante ,, og sund tilligemed. aronia er smækfyldt med vitaminer og antioxidanter. :great: .
Deerhunter
Tilmeldt: 11 mar 2012 15:17
Senest aktiv: 21 jan 2014 18:29
Hvilken hæk?
Indlæg af Deerhunter »
hmm..mener i ikke surbær?? den er flot om efteråret og behøver ikke blive klippet. og der kommer en masse småfugle og spiser bærene om efteråret
http://www.skovplanter.dk/planter/surba ... arpa-.aspx
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Hvilken hæk?
Indlæg af J-B »
Ulrik, du skal da have en plastik hæk :great:
Man kan da få juletræer i plastik, så man kan nok også få noget der ligner hækplanter.
Det eneste vedligehold vil være en tur med højtryksrenseren og en tur med ukrudtssprøjten hvis det er og hækken tager ikke skade af det :great:
Jeg tror ikke du finder noget der er nemmere at holde og det vil være grønt hele året cool.gif
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Hvilken hæk?
Indlæg af Bjarke J »
Hvor bred må den være? Hvis der er masser af plads, så måske et levende hegn af hyld, hassel og andet godt?
Ellers er der mange andre hækkeplanter end liguster og bøg. Nogle af vores naboer har navrhæk, og det ser sgu meget godt ud. Den kan også tåle at blive skåret helt i bund, når den bliver gammel og grim om 30-40 år.
Hvilken hæk?
I lyder til at være glade for de sure bær :)
Hækken må ikke være ret bred. Den skal adskille vejen med grunden.
Grunden slutter med en ca 2m høj skrænt som går ned mod vejen.
Jeg kan sagtens forestille mig at dække det hele med sure bær.
pelle
Areal: 240
Hvilken hæk?
Indlæg af pelle »
Ja.. Og man kan sælge saften. :)
http://www.okologisk-supermarked.dk/sho ... 2262p.html
Jo, og det er rigtig nok. De hedder surbær. :oops:
