Valg af ventilator
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Valg af ventilator
Indlæg af bobzinen »
Hej i gæve gutter og gutinder 8)
Leder efter en god stabil fugt styret ventilator til udluftning på mit badeværelse så tænkte lige om der var nogen her som havde nogle gode viden omden "skov" af ventilatorer på markedet.
Go 1 Maj
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Valg af ventilator
Indlæg af pso »
Jep
Duka ventialtorer EL700 bruger f.eks 5.5W og er lydsvag. De har en bedre model som kun bruger 4 Watt og kan nemt adskilles for rens, kan ikke huske nr. men den kan ikke side i loft kun i væg og den er ikke så køn at se på.
Alle duka fås med og uden fugt og timer så check lige. Stark har tilbud på EL 700 i hvid både med og uden styring i den seneste tilbudsavis
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Valg af ventilator
Indlæg af Bjørn »
Jeg ville så lige skrive og advare imod Duka.
Jeg er på nummer to, den første sagde bare POF new15 da trikkeren sat den til.
Kan ikke lige huske modelnummer, men det er 100 mm - udgaven med fugt og timerstyring, monteret i loft.
Nummer 2 her har begyndt at leve sit eget autonome liv.
Den er fugt og timerstyret. (Tænder når man tænder for lyset, og kører en forudstillet tid. Kommer der damp, overtager fugtstyringen og kører til den kommer under set-punktet man selv kan indjustere).
Den er lydsvag og effektiv (når den har bestemt sig for at køre) men så er også det positive sagt.
Nogle gange stopper den bare imens man står i bruseren (med rummet fyldt af damp), andre gange vil den ikke stoppe efter noget tid hvis man har glemt at slukke for lyset.
Min ryger nok ind så jeg får pengene tilbage.
Jeg købte min i Silvan.
Har en arbejdskollega som købte kort tid før mig i XL-byg, han er på sin tredie ventilator nu.
Så totalt kan jeg ikke sige jeg er så overbevist om kvaliteten.
Mvh. Bjørn
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Valg af ventilator
Indlæg af Cyberfox »
Hej,
Jeg har også erfaret de billige Duka er samme som de billige i harald nyborg, jem & fix mm.
Du skal vist på den anden side af 6-700,- før det ikke er kina kvalitet.
Har selv en billig harald nyborg model, den skal justeres hver 2. måned for bare virke nogenlunde.
Christian
Bjørn
Areal: 165
Årligt forbrug: 6 T
Valg af ventilator
Indlæg af Bjørn »
Nu var ikke min en billig model.Eller så sælger Silvan den alt for dyrt :?
Jeg mener det er en PRO 30 TH Ø100 jeg har.
Den står til 1199,-
Til den pris bør det være lidt kvalivare over det.
http://eshop.silvan.dk/vare/duka-ventilator-pro-30-th
Mvh. Bjørn
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Valg af ventilator
Indlæg af Dinsen »
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
pso
Areal: 150+30
Valg af ventilator
Indlæg af pso »
Lyder ikke godt med de duka
Det er pro200 som er 4 watt og den har vi kun gode erfaringer med
Har lige købt 2 el700th så må vi se om de dur
levi
Valg af ventilator
Indlæg af levi »
Jeps - det er kvalli :great:
jopa
Valg af ventilator
Indlæg af jopa »
Har en billig fra Harald Nyborg den kører på 10 år og kører når lyset er tændt og ikke andet.
Hvad er der for øvrigt galt ved at åbne et vindue, det er garanteret den ultimative udluftning new15
pso
Areal: 150+30
Valg af ventilator
Indlæg af pso »
Den billige larmer a helvede til
Tilbage til "Huset"
